Добрый день! Имеется двухконтурный турбокотёл с закрытой системой отопления. Общеизвестно, что вода в таком контуре с ограниченной подпиткой должна после непродолжительного периода эксплуатации после выпадения солей и примесей в осадок стабилизироваться (самонастраивающийся процесс).
И в контексте этого возникает вопрос. Каким образом в контурах систем отопления, где практически все элементы состоят из некорродирующих железонесодержащих элементов (у меня такими являются только оцинкованные межсекционные ниппеля Callidor Fondital) может возникать дальнейшее развитие процессов ухудшения качества воды с её потемнением?
Может добавлять коагулянт или стабилизатор и делать периодические продувки контура в нижних точках с последующей подпиткой подготовленной водой? А может есть универсальные конструкции фильтров на обратку СО для улавливания и отстаивания этой срани? Каков при этом размер фильтрующей насадки? Может можно установить стакан типа Big Blue?
У кого есть наработанная положительная практика! И насколько это критично для котла - у меня стоит битермический теплообменник.
Каковы вообще периодичность и объём проверки теплоносителя при автономном теплоснабжении?
