motomik
motomik
20.02.2006 в 12:53:45
Хочу сделать теплую лоджию не присоединяя к комнате. П44Т Лоджия угловая, треугольником - катеты по 2 метра, гипотенуза полукруглая, выпуклая. Получается около 3-4 кв. м. Последний этаж. Греть буду электричеством. Пол - плитка. Мастера подскажите! Что экономичней по инсталяции и оплате за электричество - теплый пол в стяжке или маты в клее? Или может какой "волшебный" бутерброд положить?
Рад любому замечанию.
22.02.2006 в 19:52:43
У меня лоджия точно такая же. я ее просто утеплил 10 см пеноплекс поставил двухкамерный стеклопакет во время морозов не закрывал дверь и там было достаточно тепло. Теплый пол правда тоже сделал но пока не подключал(ремонт еще не закончился)У теплого пола который монтируется в стяжки как правило больше теплоотдача, а у матов так называемых тонкий теплый пол соответственно меньше. Мне кажеться экономичней будет хорошо утеплить.
Работяга
Работяга
Пермь
22.02.2006 в 21:45:08
Feat написал : У меня лоджия точно такая же. я ее просто утеплил 10 см пеноплекс поставил двухкамерный стеклопакет во время морозов не закрывал дверь и там было достаточно тепло. Теплый пол правда тоже сделал но пока не подключал(ремонт еще не закончился)У теплого пола который монтируется в стяжки как правило больше теплоотдача, а у матов так называемых тонкий теплый пол соответственно меньше. Мне кажеться экономичней будет хорошо утеплить.
Да и к тому же, тепломаты выпускаются с отдаваемой мощностью 100 или 150 Вт/м, для лоджий обычно не менее 180.
dmvt1
dmvt1
26.02.2006 в 13:00:21
Самое дешевое и безопасное - поставить на стенку электроконвектор соответствующей мощности. Цена вопроса -100-150$. Лучше поставить два по 500 вт, чем один на 1000 вт. И нагревают ровнее, и рывки тока меньше, если на одном выставляется температура на пару градусов выше , чем на другом. Получается двухступенчатая схема. Пока тепло работает один, а если его не хватает работает два. У меня так двумя конвертерами 500 вт. и 1 квт. дача 36 кв.м отапливается круглогодично.
