04.10.2008 в 00:29:15
Здравствуйте. В квартире выполнена двухтрубная разводка типа "звезда". Т.е. на отопление входят в квартиру две трубы. Далее на трубах стоит по гребенке и от гребенок в стяжке идут МП трубы на радиаторы. Вчера включили отопление. Сегодня из всех трех радиаторов спустил воздух. Греется только один радиатор на кухне. Стоит к гребенкам ближе всех остальных. Два других радиатора холодные. Радиаторы панельные, подводка нижняя. Ничего не трогал, как строители сдали дом, так все и стоит. ЧТо может быть?
Байпасс
Байпасс
04.10.2008 в 14:38:59
настроить надо-либо вентилями на коллекторах, либо на радиаторах. все закрываете, открваете на полную самый дальний, потом начинаете приоткрывать предыдущий, как затопился - стоп, потом следующий. Бывает, что ни на коллекторах ни на радиаторах регулировать нечем. доводилось настраивать путем заплющивания тисочками металлопластика.
lex2202
lex2202
Витебск
04.10.2008 в 17:43:17
промыть....................
