Подскажите, кто знает где используется такая гайка. Интуиция мне подсказывает,что возможно это с подвижного состава железнодорожных вагонов. Может кто знает более конкретно и предметно. :help
06.10.2008 в 23:28:07
06.10.2008 в 23:32:30
Не знаю, как данная конкретная гайка, но похожие гайки были на велосипедах (в частности на аистах) поджимали трубку с прорезью от вилки в которую руль вставлялся
06.10.2008 в 23:42:53
lion93654 написал : Интуиция мне подсказывает,что возможно это с подвижного состава железнодорожных вагонов.
Что-то не припомню там столь хилых элементов.
in my humble opinion
06.10.2008 в 23:56:34
2lion93654
Очень похоже на гайку крепления глушителя мотоцикла или мопеда...
06.10.2008 в 23:57:50
lion93654 написал : Подскажите, кто знает где используется такая гайка
зачем вам это?
07.10.2008 в 00:12:02
спёр вагон такой фигни и не знает куда продать
07.10.2008 в 06:45:58
Alex___dr написал : Очень похоже на гайку крепления глушителя мотоцикла или мопеда...
Похоже, но врядли, там они, как правило, хромированные и резьбы поболее, хотя назначение, скорее всего, такое же - трубу с фланцем, а может и не трубу, а, например, смотровое окошко, куда-нибудь прикрутить. Автор ни размеров не указал, даже линейки для масштаба рядом не положил, можно до посинения гадать.
07.10.2008 в 10:19:05
судя по соотношению размеров к штриховке ДСП - гайка, которая крепит БОЛЬШУЮ КРАСНУЮ КНОПКУ на любом станке.
07.10.2008 в 16:12:12
lex2202 написал : спёр вагон такой фигни и не знает куда продать
Нет, не угадал. Не спёр, а нашёл на складе хранения металлолома. Валялась она там без дела, а потом у меня пока не приспособил её под управляющую головку водоумягчительного рукотворного фильтра (см. фото).
сансэй написал : зачем вам это?
Дело в том, что мне моя идея показалась оптимальной с точки зрения унификации узлов и я решил смонтировать подобное соединение типа американка на другой узел. Вот тут на форуме я и пытался найти полный и точный ответ, где они используются в оригинале чтобы ссузить поиск. Однако и себя заморочил и вас. Ладно, понятно что готового ответа мне не найти и вообще идея с этим постом авантюрна изначально. Короче, дорогу осилит идущий...
Кстати, там же я взял и заглушкуполностью соответствующую той гайке. А размеры можно увидеть на новом фото. Резьба внутренняя - М84х2, высота - 20мм. Спасибо всем откликнувшимся.
10.10.2008 в 16:24:51
только не крепления, а прикручивания выхлопного патрубка к цилиндру. и она должна быть стальной. а это вроде латунная, или неудачное фото
10.10.2008 в 22:35:45
Похожие гайки использовались в коробках передач автомобилей Запорожец для регулировки зазора в редукторе заднего моста. Материал - машиностроительный чугун. Ценное ретро.
