29.05.2013 в 11:08:13
Xandr001 написал : А с чего бы ей ?
греется при протекании тока, прикинь! :)
29.05.2013 в 15:56:44
Xandr001 написал : Имеется в виду совсем. Выключен главный вводной автомат.
в любом случае проводка не будет холоднее окружающей среды.
31.05.2013 в 21:40:07
Хочу купить пресс клещи ПК 16 для обжимания меди и алюминия в соответствующих гильзах. Скажите, пожалуйста, как их правильно обжимать: скрутку или прямые концы вставлять в гильзу (если что, то добивать место в гильзе отрезками) и обжимать. Везде по разному пишут. спасибо.
01.06.2013 в 00:03:01
krupin написал : Везде по разному пишут
И здесь будут по разному писать. Вставлять разумеется прямые. Надо так набивать гильзу, чтобы ещё одна жила 1,5 кв. мм уже не лезла. Далее можно обжимать. Но я делаю так. После того как набил, делаю двумя пассатижами скрутку прямо внутри гильзы. Скрутка без фанатизма, но она помогает заполнить объём гильзы. После чего в дело пресс-клещи. Торчащие за гильзой лишние концы кабелерезом отрезаются. Гильза и прилегающий участок жил в изоляции изолируется либо термоусадкой, либо качественной изолентой (не тряпочной) в два слоя с перекрытием витков не менее чем на треть (по сути получается в три слоя).
P.S. Усадку делать строительным феном, а не так цитирую текст "После пайки одеваем термоусадку и зажигалкой подпаливаем, чтоб уселась."
01.06.2013 в 00:06:50
web-rr написал : Усадку делать строительным феном, а не так цитирую текст "После пайки одеваем термоусадку и зажигалкой подпаливаем, чтоб уселась."
В чем принципиальная разница?
01.06.2013 в 01:11:03
web-rr, спасибо)
01.06.2013 в 07:49:31
Weld написал : В чем принципиальная разница?
В глаголе "подпаливаем" и в общей культуре производства.
01.06.2013 в 10:12:32
web-rr,- немного дополню...
web-rr написал : Вставлять разумеется прямые.
Без разницы... Часто опрессовывали конец обычной скрутки.
web-rr написал : Надо так набивать гильзу, чтобы ещё одна жила 1,5 кв. мм уже не лезла.
Оно конечно так... Но лучше найти соответствующие гильзы, что проблематично и является основным недостатком опрессовки. Да если еще следовать манускриптам- "добивать" можно только сложив один из концов вдвое.
web-rr написал : Торчащие за гильзой лишние концы кабелерезом отрезаются.
Пару тройку миллиметров они из гильзы должны выступать.
web-rr написал : Гильза и прилегающий участок жил в изоляции изолируется
5-7 мм захода на изоляцию жил достаточно.
web-rr написал : либо термоусадкой
Качественной с клеевым слоем- достаточно одной. А "гандониевую" китайчатину со строительного рынка лучше натянуть вдвое...
web-rr написал : либо качественной изолентой (не тряпочной)
ХБ- не катит! Она не равноценна по характеристикам изоляции жил. И не слушайте маразматиков о её мифической термостойкости. Качество ленты ПВХ- отдельная история, но откровенного дерьма мне попадалось весьма не много. Для маньяков электробезопасности- ЛЭТСАР или стеклолента. :)
web-rr написал : в два слоя с перекрытием витков не менее чем на треть (по сути получается в три слоя).
Презираемых вами советских ПТУ-шников учили мотать изоленту с 50% полуперекрытием, согласно требованиям нормативов. Чаще в два слоя, хотя есть упоминание о трех слоях(ВСН 139-83) и требование четырех слоев для взрывопасных зон (ВСН 332-74).
web-rr написал : P.S. Усадку делать строительным феном, а не так цитирую текст "После пайки одеваем термоусадку и зажигалкой подпаливаем, чтоб уселась."
Вполне пригодна газовая горелка. За "подпаливаем"- нужно подпалить какое-то место... Наличие копоти не допустимо!
01.06.2013 в 11:01:44
web-rr написал : В глаголе "подпаливаем" и в общей культуре производства.
разве что "название". Физика процесса от этого не меняется. То же термическое воздействие.
ПPOPAБ написал : Пару тройку миллиметров они из гильзы должны выступать.
для чего??
ПPOPAБ написал : "добивать" можно только сложив один из концов вдвое.
какая разница?
01.06.2013 в 17:27:46
ПPOPAБ написал : учили мотать изоленту с 50% полуперекрытием,
Вот и Вы, батенька описались(ударение поставьте сами), - правильно с 50% перекрытием витков!
01.06.2013 в 18:14:06
Weld написал : для чего??
какая разница?
Визуальный контроль. Положено так...
2.2.4. Гильзы, матрицы и пуансоны выбирают по табл. 2.1 в зависимости от суммарного сечения жил и устанавливают в соответствующий механизм. При суммарном сечении соединяемых жил менее указанного в табл. 2.1 в гильзы вводят дополнительные проволоки жил (рис. 2.1, а, б).
DED@ПВО написал : Вот и Вы, батенька описались(ударение поставьте сами), - правильно с 50% перекрытием витков!
Нет, не обмочился... Использовал канцеляризм одного из источников. Но можно и так:
4-9. Изолирование мест соединения и оконцевания проводников следует производить липкой поливинилхлоридной лентой толщиной не более 0,2 мм в четыре слоя, с 50 %-ным перекрытием предыдущего витка. Допускается применять лакоткань с последующим наложением на нее прорезиненной ленты и покрытием изоляционным лаком или эмалью. Применение изолирующих колпачков из полиэтилена не допускается.
01.06.2013 в 18:20:35
ПPOPAБ написал : Визуальный контроль.
а что контролировать-то? :)
ПPOPAБ написал : в гильзы вводят дополнительные проволоки жил (рис. 2.1, а, б).
может. просто кто картинки малевал не подумал. что есть еще вариант - добавить отдельные жилы? Не вижу в нем ничего отличительного от варианта загибать используемую жилу. А можно ведь и в несколько раз одну жилу согнуть вместо двух. втрое вместо трех и т.д. :)
01.06.2013 в 18:37:11
Weld написал : может. просто кто картинки малевал не подумал.
Угу... И в ПДД просто так картинки намалёваны...
Weld написал : Не вижу в нем ничего отличительного от варианта загибать используемую жилу.
ваши личные проблемы, да вряд-ли кто этим косяком вам пенять будет.
Weld написал : А можно ведь и в несколько раз одну жилу согнуть вместо двух. втрое вместо трех и т.д.
Нет, нельзя. Ищите- да обрящите. :)
01.06.2013 в 19:18:39
не) загибать жилы - это в 100 раз проще, чем отрезать пучок дополнительных жил нужной длины, потом запихивать их туда. мне даже в голову не приходило такое простое решение)
