Alexiy
Alexiy
Старожил
29.05.2013 в 09:29:34
не загоняйтесь. Проводка скорее всего будет теплее окружающего воздуха, поэтому конденсат не слишком вероятен.
Xandr001 написал : нарушение соединения из-за различного коэффициента температурного расширения жил кабеля и самого соединения.
это критично только для голых скруток (особенно из разных материалов - медь-алюминий). Все современные общепринятые способы соединения учитывают коэффициент температурного расширения
Xandr001 написал : Дом будет перепланирован лет через 5-6.
временное - это самое постоянное, так что на это ставку делать нельзя.
Xandr001
Xandr001
Омск
29.05.2013 в 09:54:15
Alexiy написал : Проводка скорее всего будет теплее окружающего воздуха
А с чего бы ей ?
Alexiy написал : временное - это самое постоянное, так что на это ставку делать нельзя.
Ну 5 лет это все-таки не временное :) Делать надо по всем нормам и требованиям в любом случае.
Alexiy
Alexiy
Старожил
29.05.2013 в 11:08:13
Xandr001 написал : А с чего бы ей ?
греется при протекании тока, прикинь! :)
Xandr001
Xandr001
Омск
29.05.2013 в 14:26:44
Alexiy написал : греется при протекании тока, прикинь!
Возможно не совсем корректно вот тут сказал:
Xandr001 написал : Ноябрь-Февраль: Электросеть не эксплуатируется постоянно.
Имеется в виду совсем. Выключен главный вводной автомат.
Alexiy
Alexiy
Старожил
29.05.2013 в 15:56:44
Xandr001 написал : Имеется в виду совсем. Выключен главный вводной автомат.
в любом случае проводка не будет холоднее окружающей среды.
krupin
krupin
Ставрополь
31.05.2013 в 21:40:07
Хочу купить пресс клещи ПК 16 для обжимания меди и алюминия в соответствующих гильзах. Скажите, пожалуйста, как их правильно обжимать: скрутку или прямые концы вставлять в гильзу (если что, то добивать место в гильзе отрезками) и обжимать. Везде по разному пишут. спасибо.
web-rr
web-rr
Старожил
Саратов
01.06.2013 в 00:03:01
krupin написал : Везде по разному пишут
И здесь будут по разному писать. Вставлять разумеется прямые. Надо так набивать гильзу, чтобы ещё одна жила 1,5 кв. мм уже не лезла. Далее можно обжимать. Но я делаю так. После того как набил, делаю двумя пассатижами скрутку прямо внутри гильзы. Скрутка без фанатизма, но она помогает заполнить объём гильзы. После чего в дело пресс-клещи. Торчащие за гильзой лишние концы кабелерезом отрезаются. Гильза и прилегающий участок жил в изоляции изолируется либо термоусадкой, либо качественной изолентой (не тряпочной) в два слоя с перекрытием витков не менее чем на треть (по сути получается в три слоя).
P.S. Усадку делать строительным феном, а не так цитирую текст "После пайки одеваем термоусадку и зажигалкой подпаливаем, чтоб уселась."
Weld
Weld
Старожил
Одесса
01.06.2013 в 00:06:50
web-rr написал : Усадку делать строительным феном, а не так цитирую текст "После пайки одеваем термоусадку и зажигалкой подпаливаем, чтоб уселась."
В чем принципиальная разница?
krupin
krupin
Ставрополь
01.06.2013 в 01:11:03
web-rr, спасибо)
web-rr
web-rr
Старожил
Саратов
01.06.2013 в 07:49:31
Weld написал : В чем принципиальная разница?
В глаголе "подпаливаем" и в общей культуре производства.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Старожил
Ноябрьск
01.06.2013 в 10:12:32
web-rr,- немного дополню...
web-rr написал : Вставлять разумеется прямые.
Без разницы... Часто опрессовывали конец обычной скрутки.
web-rr написал : Надо так набивать гильзу, чтобы ещё одна жила 1,5 кв. мм уже не лезла.
Оно конечно так... Но лучше найти соответствующие гильзы, что проблематично и является основным недостатком опрессовки. Да если еще следовать манускриптам- "добивать" можно только сложив один из концов вдвое.
web-rr написал : Торчащие за гильзой лишние концы кабелерезом отрезаются.
Пару тройку миллиметров они из гильзы должны выступать.
web-rr написал : Гильза и прилегающий участок жил в изоляции изолируется
5-7 мм захода на изоляцию жил достаточно.
web-rr написал : либо термоусадкой
Качественной с клеевым слоем- достаточно одной. А "гандониевую" китайчатину со строительного рынка лучше натянуть вдвое...
web-rr написал : либо качественной изолентой (не тряпочной)
ХБ- не катит! Она не равноценна по характеристикам изоляции жил. И не слушайте маразматиков о её мифической термостойкости. Качество ленты ПВХ- отдельная история, но откровенного дерьма мне попадалось весьма не много. Для маньяков электробезопасности- ЛЭТСАР или стеклолента. :)
web-rr написал : в два слоя с перекрытием витков не менее чем на треть (по сути получается в три слоя).
Презираемых вами советских ПТУ-шников учили мотать изоленту с 50% полуперекрытием, согласно требованиям нормативов. Чаще в два слоя, хотя есть упоминание о трех слоях(ВСН 139-83) и требование четырех слоев для взрывопасных зон (ВСН 332-74).
web-rr написал : P.S. Усадку делать строительным феном, а не так цитирую текст "После пайки одеваем термоусадку и зажигалкой подпаливаем, чтоб уселась."
Вполне пригодна газовая горелка. За "подпаливаем"- нужно подпалить какое-то место... Наличие копоти не допустимо!
