valera.d81
valera.d81
25.08.2025 в 16:25:42
ВТБ! написал 21.08.2025 в 19:22
И почему не 2х10? ТТ и счётчик на опоре?
Счетчик не на опоре, он "висит " на СИПе :) У нас "умные " счетчики Матрица запрограмированые на 25А. То есть выделенная мощность 535 кВт на участок. Поэтому и мелькнула мысль что кабель 2х10 мм лишнее. И да... про запас, если в дальнейшем выделят больше... Не выделят. ЛЭП новый, трансформаторы тоже. Что касается зажимов, да вроде ничего против не имею.. Просто думаю что всетаки ГАМ понадежнее будет. Сейчас соединение на зажимах ИеК. Могу сказать что за 6 лет, сколько новому ЛЭП, зажимы как-то покрылись зеленью.
valera.d81
valera.d81
25.08.2025 в 16:25:51
Radio
Radio
Заблокирован
25.08.2025 в 19:12:00
valera.d81 написал 25.08.2025 в 16:25
Ну а чем они должны были покрыться?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.08.2025 в 20:27:43
С такими только ТТ - TN невозможно в принципе.
Мне после замены ток уравнивания "накручивал", пока я заземление не отключил.
serj12
serj12
Волгоград
25.08.2025 в 21:31:23
Роскошно
И это пройдёт ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.08.2025 в 12:08:53
На опоре тоже герметичные сжимы? Торцы жил отвода закрыты колпачками?
Автоматов на опоре не видно? Сможете обосновать снижение сечения без установки защиты в этой точке?
"3.1.15. Аппараты защиты следует устанавливать, как правило, в местах сети, где сечение проводника уменьшается (по направлению к месту потребления электроэнергии)"
"1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано."
valera.d81
valera.d81
26.08.2025 в 15:04:20
serj12 написал 25.08.2025 в 21:31
Роскошно
Ошибка печати, 5,5 кВт!!!!! 535 это фатнастика
valera.d81
valera.d81
26.08.2025 в 15:04:40
Роскошно
Ошибка печати, 5,5 кВт!!!!! 535 это фантастика
valera.d81
valera.d81
26.08.2025 в 15:21:54
ВТБ! написал 26.08.2025 в 12:08
На опоре обычные ЗОИ, отвод от опоры вроде закрыт на сколько видно снизу, но 100% не скажу. У дома, наоборот открыт. Откуда автоматы на опоре? Овтетление СИП, в разрыв на опоре счетчик Матрица NP523 (ограничение 25 А). ВСЕ!
imagesplitВот как-то так (фото не мое, скопировал из сети)
valera.d81
valera.d81
26.08.2025 в 15:21:56
valera.d81
valera.d81
26.08.2025 в 15:43:09
ВТБ! написал 25.08.2025 в 20:27
Это да, обсуждали уже эту тему. Там тоже есть нюанс. Зависит типа счетчика : с датчиком диф.тока (1Е) или без (1Р) и от схемы подключения
