15.05.2010 в 14:08:44
ahperes написал : ВВГнг2х2.5
3*1.5.
в каркасно-щитовом доме
А далеко ли до КТП? Непременно УЗО и желательно автоматы с характеристикой В. Какие распред.коробки намерены применить?
15.05.2010 в 14:11:43
waw0375 написал : Можно шлейфовать.
Если проводка в эл.тех. плинтусах, а розетки в плинтусных коробках, то можно и шлейфом...
15.05.2010 в 14:16:44
КТП находится примерно в 700 метрах (если идти по дороге), но длину линии от КТП не знаю. УЗО будут обязательно (не пожалею денег), поставлю и на свет на на розетки.
Кабель буду вести либо в пластиковых коробах, либо в плинтусах. В стены замуровываться не буду (кроме проходов сквозь стен в металлических труб).
С типом распредкоробок пока не определился. Может что посоветуете?
Кстати, с характеристикой В все автоматы - и на свет и на розетки??
15.05.2010 в 14:19:32
waw0375 написал : Не нужны Вам распаечные коробки. Можно шлейфовать.
Я так понимаю, что шлейфование можно применять для розеток. А в случае освещения распаечные коробки все равно понадобятся
15.05.2010 в 14:20:38
Кстати, может посоветуете модели розеток, которые имеют клемники, удобные для шлейфования.
15.05.2010 в 17:13:09
ahperes написал : вы бы для себя как стали соединять провода в распаечных коробках в осветительной и розеточной сети?
СИЗ-ы. При больших объемах, на жилье - сварка.
ahperes написал : Кабель буду вести либо в пластиковых коробах, либо в плинтусах.
Так и обратите Свое внимание на системы кабельканалов от
15.05.2010 в 22:13:05
Заранее прошу прощение за вопрос не в тему, не знал где такое спросить, кликнул первую активную тему, но объясните чайнику для чего использовать на проводку освещения трехжильный провод? третий - это что заземление? куда его там лепить?
16.05.2010 в 12:32:50
Ruban написал : но объясните чайнику для чего использовать на проводку освещения трехжильный провод? третий - это что заземление? куда его там лепить?
Это требование Правил Устройства Электроустановок, смотрите п. 7.1.36., там же дано определение для всех жил кабеля. Подключается к соответствующему зажиму/клемнику.
16.05.2010 в 23:48:12
Ruban написал : третий - это что заземление? куда его там лепить?
Как ни странно, но существуют люстры и светильники с возможностью подключения защитного проводника. ;)
29.05.2010 в 12:05:19
господа,
необходимо соединить три провода: два алюминиевых 1.5мм и один медный 1.5мм. Можно ли для этих целей использовать такие наконечники под опрессовку:
Или все же лучше использовать классические клеммы типа таких
ЗЫ провода электрические)
29.05.2010 в 12:56:50
Artist написал : Можно ли для этих целей использовать такие наконечники под опрессовку:
Только для меди.
Artist написал : Или все же лучше использовать классические клеммы типа таких
Artist написал : ЗЫ провода электрические)
Не смешно. Марка провода? И..,- алюминий 1,5 мм кв. где вы нашли?
29.05.2010 в 13:09:40
оке, значит опрессовка не подойдет... а алюминий такой у меня из стены торчит, дом панельный тридцатилетней давности.
и я не уточнил, третий провод, который медный, он многожильный. так что судя по описанию на К4629, он не подойдет.
29.05.2010 в 13:17:34
Artist винтик, шайбочки и гаечка, и под изю, не подойдет? (для штучного подключения самое оно, долго, дешево и сердито)
29.05.2010 в 13:21:16
юра Т так и собирался, но как оказалось мои наконечники для алюминия не подходят
29.05.2010 в 13:30:24
Artist написал : но как оказалось мои наконечники для алюминия не подходят
а аккуратно колечки сделать вера не позволяет?
