Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
24.04.2010 в 01:07:05
лев написал : соеденить пять гибких медных проводов сечением 16 мм2 каждый с одним медным гибким сечением 50 мм2
каждый опрессовываем кабельным наконечником. И на общую медную пластину болтами... я бы так...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.04.2010 в 01:21:56
Шихаэль Мума написал : каждый опрессовываем кабельным наконечником.
Да. только скрутить болтами без пластины.
Опрессовать в гильзе на 70 квадрат , пропустив каждую жилу на всю длину гильзы. Скрутить двойной прямой скруткой и пропаять. Использовать "орех" (плашечный сжим) развернув одну плашку на 90*.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
24.04.2010 в 01:40:37
ПPOPAБ написал : скрутить болтами без пластины
звездой, штоле? :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.04.2010 в 01:50:22
Шихаэль Мума написал : звездой, штоле?
лев написал : каждый с одним медным гибким сечением
Двухконечной ..? :D Запятых в тексте не наблюдаю. :confused:
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
24.04.2010 в 02:12:06
ПPOPAБ написал : Запятых в тексте не наблюдаю
то-то я гляжу, репу чешу
ПPOPAБ написал : Опрессовать в гильзе на 70 квадрат
ПPOPAБ написал : Скрутить двойной прямой скруткой
:D
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.04.2010 в 02:23:30
Шихаэль Мума написал : то-то я гляжу, репу чешу
Ага.. :) Если с одной стороны пять по 16, а с другой один на 50. Пять проводов по 16 квадрат нормально в гильзу на 95 войдут, три на половину длины два на полную длину гильзы. И "полтинник" с другой стороны на половину... Можно опрессовать пять жил по 16 квадрат в одном наконечнике на 95 квадрат и прикрутить к опрессованному концу 50 квадрат.. Найти шинку типа нулевой, где прижим винтами в отверстиях, только большую. Пайка на такой "Ёжик" - не пойдет. :cool:
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.04.2010 в 03:39:11
Вот нашел готовое решение: DKS Клемная колодка ответвительная универсальная ВК670 В этом каталоге http://www.russvet.ru/images/catalogue/rs_dks.pdf на стр. 303. Есть еще http://www.dkc.ru/production-new/quadro/quadro-klemkolodki , но я открыть не могу. Сорри "выковырять" из каталога картинку и табличку не удается, типа защищенный лист. Интересная вещь может кто скриншот сделает. Вот от АВВ клемничек.
лев
лев
Касимов
24.04.2010 в 07:24:49
Спасибо всем . Теперь я расстерялся , что выбрать. Подумаю и напишу.
юра Т
юра Т
24.04.2010 в 22:15:53
ПPOPAБ написал : Пайка на такой "Ёжик" - не пойдет.
почему?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.04.2010 в 22:36:12
юра Т Сложно это... При таком размере. Да и ПОС уйдет с пол-кило. Но возможно. Хотя, паял жилы Ал 150 кв. с медью 120 кв. в съемной форме-опоке ... По дефолту ,так сказать, в 95-м, муфту СС-110 (свинцовую на 10 кВ). Зы. муфта до сих пор стоит.
10.05.2010 в 15:26:19
Здравствуйте. Так все-же; паять,сваривать,к-ры или клеммники?
