Посититель
Посититель
29.02.2012 в 01:53:08
mifrandir написал : Подскажите, пожалуйста, нужно ли использовать токопроводящую защитную пасту при соединении алюминиевых проводов сжимом?
Да, нужно.
mifrandir написал : И как лучше подключить линию из алюминиевого провода к автомату АВВ В16, у которого неподвижная часть контакта медная?
Как обычно должны делаться подобные контактные соединения, зачистить жилу от старых, более 1-ного часа, окислов, смазать, но без фанатизма, аккуратно, так чтоб жилы были только жирные и смазка больше ни куда не попала, специальной смазкой, например: Смазка антикоррозионная электропроводящая УВС Суперконт, УВС Экстраконт, УВС Примаконт, Смазка электропроводящая ЭПС-98, ЭПС-98ВТ (ЭПС-250), ЭПС-СК, Контактная электропроводящая паста КВТ, контактная проводящая паста КПП, на крайний случай консистентной смазкой Циатим или Литол-24.
Как минимум жилу 2,5 мм2 желательно загнуть в 2-ое, чтоб минимизировать дестабилизирующую контактное соединение текучесть алюминия.
mifrandir написал : Если применять сжимы, где площадь контакта в 3-5 раз больше сечения соединяемых проводов, то сопротивление оксидной плёнки не ухудшит контакт? Нагрева тогда быть не должно, а упругость пластин должна постоянно поддерживать надёжный контакт. Или не так? Надёжно ли соединение алюминиевых проводов сжимом? Может, стоит применять защитную пасту при таком соединении?
Да, с адекватными зажимами и смазкой соединение будет вполне надежным.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Аникей
Аникей
Новокузнецк
29.02.2012 в 06:42:55
ПPOPAБ написал : равноценную в плане физических свойств и электротехнических характеристик
Согласен, не понимаю только почему бы не заизолировать винил (или резину) кусочком тонкой лакоткани а сверху пройтить ХБ изолентой (а то и киперкой видел)? Как-то вы категорично ХБ отвергли.
Когда в цехе работал, моток ПВХ лежал для мелких соединений, или где влага рядом, а силу мотать - не напасешси (улетает в пять сек), долго и муторно (учитывая еще двольно большую замасленность всего и вся, особенно рук :) ).
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.02.2012 в 06:59:16
Вы уже определитесь, о чем речь - ответвление в квартиру от алюминиевого стояка 25-50квадрат "орехами" или присоединение конца 2,5 квадрата к розетке или автомату. Вы видели где-нибудь розетки со сжимами типа У733М? Что вы под сжимом подразумеваете?
mifrandir написал : Надёжно ли соединение алюминиевых проводов сжимом? Может, стоит применять защитную пасту при таком соединении?
Надежно. Можно смазать техвазелином или солидолом. Если итнересно, поковыряете госты\всны по соединению проводников, там все написано чем мазать и как. Посетитель уже описал все. Только это все не для внутриквартирной проводки, такие сжимы.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.02.2012 в 07:10:04
ПPOPAБ написал : Оба-на... -А вот и верный намёк на "толстые обстоятельства".
Не совсем понял. Я имел в виду, что при перегреве резиновой изоляции она тоже становится твердой как и хб лента.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.02.2012 в 07:19:46
Inch1964 написал : при нагреве
Это ложный посыл в ваших умозаключениях. Нормальные соединения не греются до оплавления пвх изоленты и изоляции проводов.
Inch1964
Inch1964
Пенза
29.02.2012 в 11:15:27
andrewkhv написал : Это ложный посыл в ваших умозаключениях. Нормальные соединения не греются до оплавления пвх изоленты и изоляции проводов.
Согласен. НОРМАЛЬНЫЕ не греются. Может и ложный посыл.
Я имел в виду частные случаи из эксплуатации старого жилфонда. Расскажу почему частенько на корпусе щитков в таких хрущевках висит фаза. Может к теме и не относиться, но может будет кому интересно.
Восстанавливаю события по тому, что нашел на корпусе щитка фазу и увидел внутри этого щитка.
Пришел электрик из ЖЭУ по вызову бабушки у которой на щитке отгорел алюминиевый фазный конец. Удлинил вывод от ореха (ал 2,5) с помощью двух скруток (вставил удлиняющий кусок и на скрутках максимум один виток под 30 градусов без обжима пассатижами) замотал одним-двумя слоями ПВХизоленты из ближайшего киоска. Конечно такое соединение обязательно будет греться. Бабушка пользуется как минимум современным электрочайником и обогревателем. Замотал бы тот электрик эти "сопли" ХБизолентой, может бабушку бы и не ударило до полусмерти (жаловалась). Конечно это не довод в пользу ХБ, просто размышляю вслух.
Так как, Естественно в куче обугленных и оплавившихся проводов под напругой ему копаться не хотелось, он вывел эту петлю наружу щитка. По окончании просто закрыл металлическую дверку щитка вдавив ей выступающее соединение этой петли (обмотанное ПВХ) внутрь пространства щитка.
Естественно вышеописанная скрутка (да и весь провод продолжал греться до плавления ПВХ). Когда пришел я, на корпусе щитка уже висела фаза.
Спасло меня (ну все мы по глупости нарушали ТБ, не бейте) при слякотных полах на площадке весной, то что ботинки с хорошей толстой подошвой были (Хеккель), почувствовал при касании "лёгкую вибрацию" на корпусе, потом только навсегда дошло, что подходя к корпусу любого щита надо включить логический пробник (квадратный желтенький такой Стайер, который ловит фазу с нескольких дециметров дистанционно).
Поверьте, далеко не у всех щитков корпус заземлен.
Energon
Energon
29.02.2012 в 11:36:35
теперь я понимаю, откуда ваша не любовь к ПХВ изоленте. Но она лечиться. Нада устроить засаду в том доме, пускай бабушка еще раз вызовет того аморального негодяя. И пускай подошва ваших ботинок, завибрирует на его лице. А пока он будет приходить в себя на полу клетки. Прочитаете ему лекцию
  1. Не включай автомат (рубильник, УЗО, пакетный выключатель), не тобою отключенный, ибо возлюбить должен ты ближнего своего, сей автомат отключившего. и в писании сказано *Не убий!*
  2. И проверяй всегда, не ленясь отсутствие напряжения, исправный индикатор применяя, ибо неисповедимы пути Господни.
  3. И отключив питание в распределительном устройстве, закрой его и вывеси плакат предупреждающий, дабы ближнего своего во искушение не ввести
  4. И используй при работе инструмент исправный, с ручками излорованными и упорами, ибо смотри пункт 2
  5. И проводи работы в распределительном устройстве с напарником, ибо человек человеку - друг и спасен ты будешь:)
Аникей
Аникей
Новокузнецк
29.02.2012 в 12:42:23
Inch1964, Как-то противоречиво ваша политика выглядит: с одной стороны ратуете за то, чтобы здесь все подробно объяснять, понятно и правильно для людей, начинающих свое знакомство с электрикой; с другой стороны вы предлагаете тому, кто крутит скрутки использовать ХБ, типа так их косяк менее опасен будет, вместо того, чтобы настаивать на правильности выполнения соединений. Кто-нибудь и впрямь может решить, что в старом жилфонде достаточно скрутить и ХБ обмотать.
zotik3
zotik3
Винница
29.02.2012 в 13:51:59
Можно ли скрутку из люминя по СИЗом смазать техническим вазелином, вернее есть ли в этом необходимость?
Inch1964
Inch1964
Пенза
29.02.2012 в 14:24:56
Аникей написал : Inch1964, Как-то противоречиво ваша политика выглядит: с одной стороны ратуете за то, чтобы здесь все подробно объяснять, понятно и правильно для людей, начинающих свое знакомство с электрикой; с другой стороны вы предлагаете тому, кто крутит скрутки использовать ХБ, типа так их косяк менее опасен будет, вместо того, чтобы настаивать на правильности выполнения соединений. Кто-нибудь и впрямь может решить, что в старом жилфонде достаточно скрутить и ХБ обмотать.
Ну не надо на личности переходить. Вы бы тоже не стали гнилой и горевший щиток под напругой за бесплатно перемонтировать и менять все негодные комплектующие за свой счет. И не призывал нигде делать халтуру. Просто рассказал реальный случай. А понимать каждый может по своему. В меру собственной испорченности. Шутка. Надеюсь без обид.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.02.2012 в 14:45:47
Аникей написал : Согласен, не понимаю только почему бы не заизолировать винил (или резину) кусочком тонкой лакоткани а сверху пройтить ХБ изолентой (а то и киперкой видел)? Как-то вы категорично ХБ отвергли.
Немного водички и прощай изоляция... Желательно определится что мы изолируем и где. К примеру сростить КГшку лучше ЛЭТСАром а сверху покрыть усиленной ХБ лентой для защиты от истирания. А за ХБ в коробках придется отдуваться перед пожинспектором. Одно слово в даташите на ленту- горит...
Аникей написал : Когда в цехе работал, моток ПВХ лежал для мелких соединений, или где влага рядом, а силу мотать - не напасешси (улетает в пять сек), долго и муторно (учитывая еще двольно большую замасленность всего и вся, особенно рук ).
Да много разных извращений повидал например КВсл-4(около 2кг ПВХ ленты на заделку :cool:) на РПШ 6 и весь в графите или СС-110(кабельная бумага в консервных банках :eek:) на СБГу 10 и весь в масле. Добавить еще сюда мастику, компаунд, лак, прошпарочную массу... Киперку(это и есть ХБ лента) на эпоксиде, конденсаторную бумагу... Диавольские процессы и адовы технологии, при которых руки кабельшика должны быть чистыми как у хирурга. Сейчас всё много проще - термоусадка да герметики-компенсаторы.
