haramamburu написал : Можно, только зачем?
К тенам присоединить надо. Не под болт, а под гайку. :) Просто читал на этом форуме, что моножилы не обжимаются.
10.11.2012 в 11:07:48
10.11.2012 в 11:16:45
Paver написал : что моножилы не обжимаются.
Очень даже :) просто до 16 кв допускается делать "простое колечко"... при больших сечениях, сами понимаете, такое несколько проблематично ;)
10.11.2012 в 12:01:34
Кроме эстетичности, это и удобство замены тенов, которые горят очень часто, плюс перемычки на параллельные тены. С наконечниками удобнее будет, лишь бы на надёжности не отразилось.
10.11.2012 в 12:09:00
Paver, наконечник можно и припаять
10.11.2012 в 12:10:54
andrewkhv, Прессклещи есть, это на работе соединение к дистиллятору. Пайка будет надёжнее опрессовки?
10.11.2012 в 12:58:07
Имхо, одинаково при правильном выполнении. Думал, что клещей нет - паяльник более вероятен в хозяйстве.
10.11.2012 в 13:59:32
Почему так не любите варить?
10.11.2012 в 14:04:57
sgno написал : Почему так не любите варить?
что варить? наконечник к однопроволочной жиле?
10.11.2012 в 15:54:00
sgno, я к примеру не умею варить, да и имхо нетехнологично, если надо допустим в чистой комнате (с обоями) сделать дополнительную ветвь проводки
11.11.2012 в 01:06:44
andrewkhv написал : что варить? наконечник к однопроволочной жиле?
Однопроволочные жилы в пределах разумных сечений предполагают скручивание в кольцо, если речь идет о посадке провода на болт, в остальных случаях иначе как опрессовкой гидравлическим прессом наконечника на болт их не посадишь. А если имеем случай соединения двух и более проводов - они прекрасно варятся при помощи угольного электрода. И сварка такая ничего не испачкает...
11.11.2012 в 02:27:07
sgno написал : в остальных случаях иначе как опрессовкой гидравлическим прессом наконечника на болт их не посадишь.
до 35квадратов выпускаются механические клещи без гидравлики. а луженые наконечники можно и припаять.
sgno написал : И сварка такая ничего не испачкает...
что это значит - "не испачкает"? а опрессовка или пайка испачкает?
