DandS48
DandS48
Липецк
26.12.2012 в 08:42:01
mvs87 написал : просто я не могу понять смысл пайки в распайке, если в подключении розетки - слабое место
Распайку надо ещё найти (при ремонте сделают как обычно так, что её вообще не видно будет), возможно придется оторвать обоину и не каждый решится в ней копаться. Поэтому распайку нужно делать так что бы навечно или не делать вообще. А розетку и сам хозяин может открутить, подтянуть и поставить на место.
Tau-Rus
Tau-Rus
Ульяновск
26.12.2012 в 08:45:40
mvs87 написал : просто я не могу понять смысл пайки в распайке, если в подключении розетки - слабое место...
На одной розетке обычно один потребитель, если конечно тройники не сувать, на скрутке в распаячной коробке может быть много.
mvs87
mvs87
Сатка
26.12.2012 в 08:51:33
Tau-Rus написал : На одной розетке обычно один потребитель, если конечно тройники не сувать, на скрутке в распаячной коробке может быть много.
А когда без распаек делают, шлейфуют розетки? Тама получается же тоже с одной стены комп стоит, с другой обогреватель и 3 кВт идут через прошлейфованную розетку. Значит метод "без распаек" - применять нельзя? Ибо в розетках либо ослабляющиеся болтовые соединения либо пружинный зажим с малой площадью соприкосновения.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
26.12.2012 в 09:07:51
mvs87 написал : ослабляющиеся болтовые соединения
используйте нормальные механизмы с квадратными выпуклыми гайками, проведите протяжку через некоторое время после монтажа и через полгода - и ничего не ослабнет!
mvs87
mvs87
Сатка
26.12.2012 в 09:18:35
andrewkhv написал : используйте нормальные механизмы с квадратными выпуклыми гайками, проведите протяжку через некоторое время после монтажа и через полгода - и ничего не ослабнет!
Это понятно. Но! Это к клиенту ездить, протягивать. брать за это бабло. Могут подумать сделал хреново, доделывает, типа ненадёжно.
idv
idv
26.12.2012 в 10:35:53
mvs87, я что-то пока не видел ослабляющихся самостоятельно креплений в розетках от леграна или шнайдера. При условии нормальных рук монтажника и нормального кабеля. Площадь соприкосновения там достаточная, в том числе и для варианта с шлейфованием. Странное обсуждение получается.
Ну и кроме того - розетка доступна для обслуживания, место сращивания проводов на трассе - далеко не всегда. В наших реалиях оно скорее будет недоступным, следовательно должно быть сделано так, чтобы про него не вспоминать никогда.
mvs87
mvs87
Сатка
26.12.2012 в 11:29:28
idv написал : mvs87, я что-то пока не видел ослабляющихся самостоятельно креплений в розетках от леграна или шнайдера. При условии нормальных рук монтажника и нормального кабеля. Площадь соприкосновения там достаточная, в том числе и для варианта с шлейфованием. Странное обсуждение получается.
Вага тоже сама собой не расслабляется. Получается у Ваги площадь недостаточная а у розеток легранда достаточная? хм... это хорошо. Жаль в разрезе на зажим провода в легранде не посмотреть. Вагу то в разрезе найти можно.
Судя по всем сообщениям получается следующий универсальный двух-тыковый алгоритм монтажа. С целью обеспечения безопасности использовать один из двух вариантов монтажа: 1) расключать распайки с использованием неразборных соединений, то биш сварка, спайка, опрессовка (коробки можно муровать в стене) 2) соединять розетки шлейфованием.
Правильно?
Детравиль
Детравиль
26.12.2012 в 13:52:11
Для пущей надёжности розетки шлейфовать сварными скрутками ( три конца в одной- приходящий, на механизм розетки, уходящий на следующую) В подрозетник вполне поместится аккуратными кольцами уложено.
mvs87
mvs87
Сатка
26.12.2012 в 14:26:00
Детравиль написал : Для пущей надёжности розетки шлейфовать сварными скрутками ( три конца в одной- приходящий, на механизм розетки, уходящий на следующую) В подрозетник вполне поместится аккуратными кольцами уложено.
Хм. точно. В таком случае и спаять можно и термухой законопатить. На уровне 30-40 см это сделать намного легче чем на высоте 2 м. Реально нормальный способ походу. Надо это перекурить. Спасибо, уважаемый!
Лёд тронулся, господа присяжные заседатели. ©
Детравиль
Детравиль
26.12.2012 в 15:40:34
И опять же в этом случае многострадальный вопрос с непрерываемой землёй как-бе решён.
felics7
felics7
Харьков
26.12.2012 в 15:46:39
  • глубокие коробки
