НЕМЕЦ написал :
а спирто-канифольный раствор, кисточкой.
я деревянной палочкой или небольшой плоской отвёрткой 1-2капельки канифольно-спиртового раствора наношу перед пайкой чтобы во время прогрева поверхность меди и паяльника не окислялась.
Котопёс,
Ко всему вышесказанному (ну там недогрев провода, перегрев флюса), мне лично место начала скрутки не очень нравится.
Такое впечатление, что две жилы накручены на одну, как на ось. А скручиваться жилы должны взаимно и синхронно...
Хотя-яяя... может и не "должны" :) но не нравится.
ПС:
а вот кстати вопрос к знатокам : есть ли некие требования к...эээ... ну сколько там полных витков на см. длины должно быть ? может угол витков, относительно продольной оси, оговаривается ? И вообще - сколько максимально концов можно скручивать ?
TiMg33 написал :
Не принципиально, скрутка нужна только для фиксации жил перед пайкой, чтобы в процессе пайки исключить шевеление жил относительно друг друга.
TiMg33 написал :
Сколько паяльник сможет прогреть. Из практики - 5 жил по 2.5кв 100-ваттным паяльником - без проблем. Но жало должно быть хорошее, массивное, это принципиально важно, аккумулятор тепла.
НЕМЕЦ написал :
Из практики - 9 жил 2.5 мм2 80-ваттным паяльником - без особых проблем.
НЕМЕЦ написал :
совершенно верно. Чем быстрее скрутка достигнет температуры уверенного плавления припоя, тем быстрее закончится процесс пайки и тем меньше канифоли успеет испариться и тем меньше оплавится изоляция. Поэтому даже не мощность паяльника важна, а массивность жала и скорость передачи тепла от жала к скрутке. Для этого надо увеличить поверхность теплопередачи - касаться не остриём жала, а плашмя и так, чтобы пространство между жалом и жилами было заполнено расплавленным припоем - тогда гораздо быстрее паяемая деталь прогревается.
