03.04.2014 в 18:53:00
юра Т написал : сопротивление можно измерить с помощью обычного мультиметра, было бы желание
Желание отмерять километр кабеля?
Tool
Tool
Воронеж
03.04.2014 в 18:55:32
Это очень большую длину кабеля надо, чтоб хотя бы приблизительно его измерить. Сказываются на точности сопротивления щупов, контакты и пр.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
03.04.2014 в 18:55:45
Излагай. Жду. За реально рабочую методику, подходящую для экспресс-оценки в магазине - коньяк. Много.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
03.04.2014 в 18:59:33
Думаю юра Т хочет на падении напряжения сыграть..
03.04.2014 в 19:10:15
haramamburu написал : Думаю юра Т хочет на падении напряжения сыграть..
Только это имеет смысл для проверки кабеля с сечением соответствующим номинальному... Ежели вместо заявленного 1мм[sup]2[/sup] по факту 0,8мм[sup]2[/sup], то мерить сопротивление нет смысла... Чуда всё равно не будет...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
03.04.2014 в 19:17:01
Да какая бы технология не была (с мультиком, раз микрометр не в тему) и не сможет
Костян челяб написал : для экспресс-оценки в магазине
то нафиг такую технологию.
юра Т
юра Т
03.04.2014 в 19:31:27
haramamburu написал : Где алгоритм?
Alex___dr написал : Желание отмерять километр кабеля?
ну не прикидывайтесь, берем батарейку и лампочку (например автомобильные) подключаем одно к другому через данный провод, замеряем мультиком ток в цепи и падение напряжение на каждой жиле, и замеряем длину провода, нажимаем на клавиатуре win+r и вводим calc... далее вводим напряжение, деление, ток, деление, метраж в километрах, равно
р.ы. в магазине надо... ну тогда берем батарейку и лампочку с собой, коли на спец прибор разориться жалко
понятно дело что спец и на взгляд заметит заничительное занижение диаметра, но и "красивый" диаметр в сомнительных местах не может быть 100% гарантией качества
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
03.04.2014 в 20:02:26
юра Т написал : замеряем мультиком ток в цепи и падение напряжение на каждой жиле
Хороший мультик имеет погрешность 1%, обычный 830й - 4. Два измерения, погрешность уже 2 (8)% Чего мы там мультиком намеряем? Тем более, что
юра Т написал : метраж в километрах
А где вы бухты видели в километр длиной. Стандартная длина в бухте - 100-200м. Да еще и будет вам известно, что по ГОСТу на кабельные изделия бухта строительной длины может состоять из 1-3 кусков, каждый из которых не короче 1/4 (по моему) общей длины бухты. Плюсом то, что написано про длину бухты - не обязательно правда. Измеритель длины при намотке имеет тоже свою погрешность. По нормам - не более 1%, по факту - неизвестно никому.
юра Т написал : коли на спец прибор разориться жалко
А накой он мне? Только сопротивление жилы проверять? При цене не меньше 10 000? Я столько кабеля не покупаю. Опять же, при довольно неточном значении длины кабеля измерения даже микроомметром становятся бесполезными. Или предложите с собой в магазин брать еще и эталонный измеритель длины кабеля? Тогда уж точно, лучше иметь экспресс-хим лабораторию для определения качества меди.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
03.04.2014 в 20:20:14
юра Т написал : замеряем мультиком ток в цепи и падение напряжение на каждой жиле, и замеряем длину провода,
Для экспресс не подходит...
юра Т
юра Т
03.04.2014 в 21:02:57
Костян челяб написал : А где вы бухты видели в километр длиной
да будет Вам известно что в километре 1000 метров, приемлемая погрешность получается уже на нескольких метрах
Костян челяб написал : Да еще и будет вам известно, что по ГОСТу на кабельные изделия бухта строительной длины может состоять из 1-3 кусков, каждый из которых не короче 1/4 (по моему) общей длины бухты
вот это новость
Костян челяб написал : Плюсом то, что написано про длину бухты - не обязательно правда.
а вот это бывает, особенно на нестандартных кусках
haramamburu написал : Для экспресс не подходит...
не обязательно экспресс, купили, померили, не соответствует, можно возвратить или накатать жалобу на обвес, а с микрометром на что жаловаться то?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
03.04.2014 в 21:14:24
юра Т написал : а с микрометром на что жаловаться то?
Вот как раз с микрометром то и есть на что жаловаться. ГОСТ нормирует погонное сопротивление жилы. И (внимание!) МАКСИМАЛЬНЫЙ диаметр ее же. Микрометр - прибор для ПРЯМЫХ измерений. На прямые измерения ссылаться легче, чем на вычисления в результате косвенных измерений.
