да под 10 ключ, там есть где то на 4 квадрата в первой коробке а так вроде 2.5 всё . Поеду на следующие выходные а то сезон каминов мне всю дачу спалит)))
Спасибо за совет а тоя клемники хотел но с болтами вроде надежно будет а на эстетику плевать
26.10.2014 в 15:22:47
26.10.2014 в 15:27:25
Владимир Скв написал : я клемники хотел но с болтами вроде надежно будет
однозначно, хотя иногда проверять надо и возможно подтягивать. Но вот в клеммниках алюминий ваще плывет!:(
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
27.10.2014 в 14:52:58
Винты с шайбами, но лучше бы дополнить гровером. Хорошие клеммники в теории бывают, но найти их тяжело, а размеры велики.
И перед соединением очень хорошо бы зачистить алюминиевую жилу шкуркой. Если есть паста, то прямо в пасте хорошо бы зачистить (окисляться алюминий начинает очень быстро).
Если в магазин заезжать -- среднюю шайбу можно взять , но она минимум под М8. Хотя для соединения "Al 4 - Cu 2,5" восьмерка и нужна, да и для Al 2,5 - Cu 1,5 хорошо, только размеры мешают.
Насчет смазки (в статье по ссылке про солидол) -- есть специальная кварцевазелиновая паста ПКВ для алюминия (для меди не годится), есть контактная токопроводящая паста КПП, про которую представитель производителя (КВТ) недавно на этом форуме говорил, что она и для алюминия, и для меди, и для алюмомедных соединений -- я пока не пробовал. И то, и другое есть в том же Электромонтаже.
27.10.2014 в 15:20:31
Владимир Скв, возьмите клеммы WAGO c пастой Alu-Plus. Они специально сделаны для Вашего случая.
27.10.2014 в 15:24:06
робот написал : Они специально сделаны для Вашего случая.
Они предназначены для соединения только алюминиевых проводов, а не алюминий с медью. Поищите фото сгоревших клемм ваго и увидите, что все они соединяли Al+Cu.
27.10.2014 в 15:48:16
stroke написал : И то, и другое есть в том же Электромонтаже.
и каким минимальным объёмом там продаётся - не интересовался? ;)
27.10.2014 в 15:48:28
333vs333 написал : Они предназначены для соединения только алюминиевых проводов, а не алюминий с медью. Поищите фото сгоревших клемм ваго и увидите, что все они соединяли Al+Cu.
Не надо вешать запредельную нагрузку, ничего не отгорит. И защиту подбирать соответствующую.
Клеммы серии 773 и 2273 имеют следующие технические характеристики:
Номинальное напряжение 450 В Номинальный ток 24 А (медь), 16 А (алюминий) Клеммы с пастой Alu-Plus для медных и алюминиевых проводников Клеммы без пасты Alu-Plus только для медных проводников
27.10.2014 в 15:49:31
333vs333 написал : Поищите фото сгоревших клемм ваго и увидите, что все они соединяли Al+Cu.
не. Большинство как раз алюминий с алюминием соединяли.
робот написал : Не надо вешать запредельную нагрузку, ничего не отгорит. И защиту подбирать соответствующую.
:applause: Удачи.
27.10.2014 в 15:51:35
Alexiy; Говорю о том, что видел. А по поводу Al+Al могу выложить свои фото клемм, больше года работающих на линиях стиральной машины и холодильника.
27.10.2014 в 15:51:53
робот написал : Клеммы с пастой Alu-Plus для медных и алюминиевых проводников
эта хвалёная Alu-Plus по заявлению официального представителя Wago на самом деле - обычная кварце-вазелиновая паста. Ничего магического. Технический вазелин, загущённый мелким песочком. :( И ещё я видел как чернеет в нём медь через несколько лет. Удивительно, не правда ли?
333vs333 написал : Говорю о том, что видел.
я что-то сам видел, что-то на просторах Интернета насобирал. У меня уже более 10 примеров горелых вагин. Везде присутствовал алюминий.
