Johnny
Johnny
Хабаровск
19.12.2014 в 20:07:41
Radio написал : Нет, просто головой думать умею, а не опираюсь на истеричные комментарии к сомнительным фотографиям. :)
Хорошо, дайте шанс и другим людям посмотреть на фотографии и тоже подумать головой - вдруг они не захотят следовать Вашим советам.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.12.2014 в 20:32:35
Radio написал : Если очередной идейный или маркетинговый противник ваго снова спалил несколько клеммников, чтобы выложить страшные фотки в интернетах, то причем тут ваго?
Скорее хронология другая: обычный человек начитается советов от идейных или маркетинговвых защитников Ваго, купит, поставит, они у него сгорят и он становится идейным противником ваго. Потому как маркетингового противника ваго я представить не могу - паянные, сварные или опрессованные соединения какой-то определённой фирмы ведь в магазинах не продаются, их по месту всегда делать нужно.
юра Т
юра Т
19.12.2014 в 21:05:24
вот Вы и покажите как сделали в подобной ситуации и как оно повело себя спустя годы
haramamburu написал : Да чеж вас так от этих ВАГин то прет? Самое доступное для вас соединение?
+1 пару недель назад попросил меня кореш розеточки/выключатели в его квартире поменять, ремонт он недавно сделал, обои дорогие поклеил... дом 70х годов постройки, кирпич, с выключателями всё понятно, что проводам на таких токах будет и их не дергают, а вот розеткам меньше повезло, розетка в прихожей не работала совсем, открыл, один провод обломан и нарощен тонкой медной многожилкой, накручено на алюминиевую жилу и загнуто, делал электрик из ЖКХ, соответственно всё это отгорело, проводок короткий, не подлезть совсем, ну если только типа полиэтиленового клеммника поставить, но он отгорит со временем, спрашиваю ну ты же не будешь в эту розетку ничего мощного включать, он отвечает конечно не буду, ну если только фен или удлинитель... в общем выломал я железный подрозетник, освободилось несколько см провода, откусил от старой розетки клемму и удлинил медяшкой, заизолировал, вмазал новый подрозетник, поставил розетку, врубаю - не работает..., зашибись..., вроде и нежно с проводами обращался, а второй обломился тоже, вытаскиваю подрозетник, и со вторым проводом ту же экзекуцию... собрал, всё ок, посмотрим сколько проживет (у меня дома люминь нарощенный медью через винтики - шайбочки - гаечки живет более десяти лет на самых нагруженных линиях, а вот половина опрессованных соединений от застройщика подплавлялись)
333vs333
333vs333
Могилёв
19.12.2014 в 21:18:10
юра Т, могу выложить фото розетки, ноль которой подключен через 2273, проводка алюминий, 1,5 года отработала со стиралкой - ничего не плавится пока. Я против ваг на розетках, но другого ничего у нас нет, чтобы можно было в подрозетник поместить.
Radio
Radio
Заблокирован
19.12.2014 в 21:22:10
юра Т написал : если только типа полиэтиленового клеммника поставить, но он отгорит со временем
Кстати, о полиэтиленовых... Имею в прихожей розетку, в подрозетнике которой обломанный кончик алюминиевого провода наращен кусочком АПУНП с помощью именно такого клеммника. Ну чисто чтобы до розетки хватило. Другим способом нарастить не получалось, уж очень был короток остаток. В эту розетку с 2003 года включается только пылесос мощностью около 2 кВ и работает он до полной уборки всей квартиры, т.е. порядка часа с несколькими небольшими перерывами примерно по минуте (сменить щетку, перейти в другую комнату). В среднем через день. В розетку с момента ее установки не заглядывал и пока не собираюсь.
333vs333
333vs333
Могилёв
19.12.2014 в 21:26:19
Radio написал : пылесос мощностью около 2 кВ
:swoon У вас собственная электростанция?!?!?!
Radio
Radio
Заблокирован
19.12.2014 в 21:31:56
333vs333 написал : У вас собственная электростанция?!?!?!
Нет, я просто букву "т" пропустил в слове кВт. По существу комментарии будут?
Сейчас открутил розетке морду, посветил туда фонариком - ни малейших признаков копоти или оплавления не увидел. Провод белый и чистый, сам клеммник не видно без снятия механизма. Работает она исправно, что еще нужно для счастья?
Сфотал, насколько смог. Виден АПУНП, который между полиэтиленовым клеммником и механизмом. Без малейших признаков пожелтения от температуры.
Почерневшие контакты как бы намекают на нагрузку.
Таким образом, миф о том, что полиеэтиленовые клеммники выгорают, нуждаются в подтяжке и вообще полное гавно, был убедительно опровергнут многолетней практикой.
Александр32
Александр32
Брянск
20.12.2014 в 13:18:31
Как по умному перейти с СИП 16 кв на медь моножилу 10 кв?
Rumato
Rumato
Щелково
20.12.2014 в 13:23:28
Александр32,
http://www.electro-mpo.ru/card31523.html#.VJVOW_-wwCQ
jaja
jaja
Ярославль
20.12.2014 в 13:39:26
Александр32, надо оконечить СИП вот такими (в вашем случае CPTAU 16) штуками посредством опрессовки http://yandex.ru/images/search?text=CPTAU+16 а затем куда нибудь прикрутить, на шины или к клеммам автомата.
человек-электрик
юра Т
юра Т
20.12.2014 в 15:18:30
Александр32 написал : Как по умному перейти с СИП 16 кв на медь моножилу 10 кв?
по уму для СИПа есть всякие специальные прокалывающие сжимы и арматура, полистайте каталог, на улице надо использовать герметичные, в помещении можно и подручными
а лучше поставить боксик на фасаде, но если автомат в притык то приготовьтесь к тому что туда лазить придется
