Anat78
Anat78
Серов
08.05.2011 в 13:04:28
поставить простые орехи и все хорошо будет. Можно заодно заменить кабель до счетчика на ВВГ-нг или нум
BENQ25
BENQ25
08.05.2011 в 15:26:31
Anat78 написал : поставить простые орехи и все хорошо будет. Можно заодно заменить кабель до счетчика на ВВГ-нг или нум
так и хочу сделать, а эти орехи в данном случае можно поставить не на концы после изоляторов, а до изоляторов, тобишь не разрывая провод или это только на магистральном так можно?
Wazawai
Wazawai
08.05.2011 в 19:01:34
BENQ25 написал : а эти орехи в данном случае можно поставить не на концы после изоляторов, а до изоляторов, тобишь не разрывая провод
А зачем? «Орехи» и встык соединяют нормально. Нужно только одну из внешних пластин развернуть.
BENQ25
BENQ25
08.05.2011 в 19:39:42
Wazawai написал : А зачем? «Орехи» и встык соединяют нормально. Нужно только одну из внешних пластин развернуть.
просто концы небольшие, плюс еще откусить надо
griandrej
griandrej
Псков
08.05.2011 в 20:06:38
Чем в распредкоробке соединить пять проводов 3х2.5? Один входящий, три на розетки в комнате, один выходящий в следующую комнату.
Пока думаю:
  1. Скрутку пропаять
  2. Скрутку скрутить, наверх двухвинтовой белый клеммник
  3. Скрутить скрутку СИЗом. Правда не знаю как это делать и какие СИЗы использовать. Опять же чем крутить - пассатижами за колпачок?
  4. Соединить ВАГОй 222
Может еще есть какие варианты? Нагрузки будут бытового назначения: в первой комнате не более киловата, ну может периодически утюг или там нагреватель на пару киловатт. Во второй тоже не более пары киловатт.
BENQ25
BENQ25
08.05.2011 в 20:12:42
а сип-овские прокалывающие зажимы не подойдут в моем случае?
Wazawai
Wazawai
08.05.2011 в 20:58:35
griandrej написал :
  1. Скрутку пропаять
Если паять умеете — лучший вариант.
СИЗом тоже неплохо, но 5 × 2,5 мм2 — это на любителя сизить ;) Нужны СИЗы с «ушками».
юра Т
юра Т
08.05.2011 в 21:38:40
griandrej написал : Пока думаю:
а что вы лучше делать умеете?
griandrej
griandrej
Псков
08.05.2011 в 22:14:39
юра Т написал : а что вы лучше делать умеете?
Да все умею из перечисленного, кроме того, что СИЗами не пользовался никогда, поэтому не знаю как с их помощью крутить. Наверное нужен инструмент какой-то крутить СИЗ. Пайка говорят не рекомендована в силовой проводке. Да и паяльник нужен думаю ватт на 200 не меньше.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
08.05.2011 в 23:35:03
Сизами нужно просто надеть на ПРЯМЫЕ, не скрученые провода и крутя за "ухи", закрутить в скрутку типа. Не надо заранее скрутку делать...
юра Т
юра Т
09.05.2011 в 00:01:51
СИЗы нужно еще правильные взять (впрочем как и всё остальное) а накручивать можно как и на прямые провода, так и на предварительно слегка скрученные
