ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.04.2011 в 08:40:19
BENQ25 написал : Винтовые клемники оставляют приличные насечки на проводах
Обычная ситуация.
griandrej
griandrej
Псков
27.04.2011 в 21:14:55
Как соединить алюминий и медь в распредкоробке? Запаса алюминия нет, винтик с шайбами или орех не получится. Нагрузка только свет. Где то с киловатт максимум (3 комнаты).
Пока только с Ваго придумал:
  1. Ваго 773 с пастой, для алюминия. Можно ли медь в эти клеммы? Нужно ли смазку выковыривать?
  2. Ваго 222 с рычажком. В отверстие для алюминиевой жилы нужно ли закладывать смазку? Если да, то какую? Есть циатим, есть токопроводящая медная. Больше у нас магазинах ничего нет. Можно с ваго поковырять, правда на все не хватит. (Впрочем одно соединение так и сделал, но не уверен, что поступил правильно).
haramamburu
haramamburu
Дмитров
27.04.2011 в 22:35:15
griandrej написал :
Да и да, выковыривать ничего не надо.
griandrej
griandrej
Псков
28.04.2011 в 10:12:35
Ваго 222 не лучше будут, если в отверстие куда вставляем алюминий заложить пасту?
Smily
Smily
28.04.2011 в 10:23:44
griandrej написал :
  1. Ваго 222 с рычажком. В отверстие для алюминиевой жилы нужно ли закладывать смазку? Если да, то какую? Есть циатим, есть токопроводящая медная. Больше у нас магазинах ничего нет. Можно с ваго поковырять, правда на все не хватит. (Впрочем одно соединение так и сделал, но не уверен, что поступил правильно).
Категорически нельзя. Можно 224-е клеммы с пастой для алюминия, или 273-и.
Vlad55
Vlad55
Минск
28.04.2011 в 10:42:39
Делал винтовыми клемниками встык, 5 лет полёт нормальный.
griandrej
griandrej
Псков
28.04.2011 в 10:50:30
773 тоже можно для меди и алюминия. Их и поставлю.
да и 222 тоже можно, только нужно заполнить токопроводящей пастой.
Вот с пастой проблема - нет у нас тут ничего в продаже. Купил медную токопроводящую (для клемм аккумулятора, подвижных контактов и т.п.) - интересно ее можно использовать для алюминия?
Souto
Souto
06.05.2011 в 18:53:31
Подскажите пожалуйста. Нужно соединить 6 кв. моножилу алюминий и 6 кв. моножилу медь в распаечной коробке в помещении. Как это лучше сделать? (кроме пайки и сварки) Орешками? Есть идея на болтах через такие шайбы...
griandrej
griandrej
Псков
07.05.2011 в 11:10:42
Достаточно будет обычных стальных шайб. Болт - Шайба - Медь - Шайба - Алюминий - Шайба - Гровер - Гайка.
alexposter
alexposter
Львов
07.05.2011 в 21:29:46
Souto написал : Нужно соединить 6 кв. моножилу алюминий и 6 кв. моножилу медь в распаечной коробке в помещении.
  • лучше клеммник ампер на 40, с гроверами, под болт. И усё будет нормально.
BENQ25
BENQ25
08.05.2011 в 11:49:22
Дополнение к вопросу на прошлой странице вот те скрутки на фото, цель- перейти на медь. черт знает сколько этим скруткам лет, но не мало, как видно концы короткие, поэтому вариант с ав и боксом отпадает.
