Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
23.01.2015 в 10:32:07
sergey_sav написал : ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Электропроводки
вычитал там интересный пункт
526.3 Все соединения должны быть доступными для контроля, измерений и обслуживания, за исключением следующих соединений:
  • выполненных сваркой, пайкой или опрессовкой;
elkras
elkras
23.01.2015 в 17:06:48
Недавно для себя осознал серьезное преимущество пайки над сваркой. Если через 5-7 лет вдруг захочется сделать косметический ремонт и параллельно добавить несколько розеток или выключатель перекрёстный воткнуть, то можно снять натяжной потолок, открыть распредкоробку, домотать необходимые провода на существующую скрутку (лишь бы держалось) и все это дело спаять. Физическая связь между проводами останется такая же как и была, про электрическую и так всем понятно. Со сваркой такое не прокатит, или физическая связь между проводами будет никакой или на свой страх и риск мучиться с раскручиванием старой скрутки и скручиванием всех жил вместе. Старые жилы скорее всего такого не переживут. С гильзованием наверное так же добавление жил бесполезная затея, хотя я не пробовал и утверждать не буду. Так к чему я всё это... Ах да! Пользуйтесь клемами Wago, с ними такие манипуляции вообще не проблема;)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
23.01.2015 в 17:20:30
elkras написал : Пользуйтесь клемами Wago,
Ну разумеется... ничего другого и не ждал... от поклонника Великих Wago :D
Radio
Radio
Заблокирован
23.01.2015 в 17:41:06
haramamburu написал : Ну разумеется... ничего другого и не ждал... от поклонника Великих Wago
Так он ведь это... прав! :)
хунта
хунта
Ижевск
23.01.2015 в 17:46:12
haramamburu, Не обращай внимание. Вот смотри проваславный свещенник может один раз в жизни жениться, а католическому нельзя, а знаешь почему? Прежде чем жениться мальчик должен вырости :) В соединении проводов тоже самое чтоб дойти до опрессовки сварки и пайки надо подрасти.
Radio
Radio
Заблокирован
23.01.2015 в 17:53:57
хунта написал : В соединении проводов тоже самое чтоб дойти до опрессовки сварки и пайки надо подрасти
Или наоборот, перебеситься и повзрослеть, чтобы от них отвыкнуть. :)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
23.01.2015 в 17:56:12
Radio написал : Так он ведь это... прав!
ага.. особенно в применении ваго за натяжным потолком...
elkras
elkras
23.01.2015 в 17:58:54
haramamburu написал : Ну разумеется... ничего другого и не ждал... от поклонника Великих Wago :D
Насчет поклонника вы конечно преувеличиваете... Сейчас Ваго ставить стало дорого, так что выбор соединения зависит от конкретной ситуации. Вот буду я электромонтаж делать у фаната Земскова, у меня рука не поднимется за сварочник взяться :) а мое умозаключение насчет пайки никто не заметил, неужели было?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
23.01.2015 в 18:02:18
elkras написал : а мое умозаключение насчет пайки никто не заметил,
Не заметил, т.к. вы тут же поклонились ваго... а по существу вашего вопроса, на то и делается запас в распайках, чтобы можно было в случае чего соединение пересобрать!
хунта
хунта
Ижевск
23.01.2015 в 18:05:31
elkras написал : а мое умозаключение насчет пайки никто не заметил, неужели было?
Это не умозаключение а юмор неудачный. К слову сказать паяную скрутку при необходимости можно разобрать и потом снова собрать но с ней придется поработать перед тем как обратно собирать, а вот с гильзой тут сложнее.
Radio
Radio
Заблокирован
23.01.2015 в 18:06:14
haramamburu написал : особенно в применении ваго за натяжным потолком...
Почему нет? Там им самое место, я считаю. Ваго такая штука - воткнул и забыл...
