юра Т
юра Т
04.10.2015 в 23:22:41
cineman написал : шёткой-тарелкой, зажатой в дрель.
пальцы себе не оторвите, вообще у КГ срок службы 4 года с даты выпуска, а зачистить так ножом аккуратно поскрябать, если совсем нежно надо - то кислотой, не допуская проникновения под изоляцию, и промыть тщательно водой
cineman
cineman
04.10.2015 в 23:48:51
юра Т написал :
Кислотой и водой проблематично. Некий умник затянул КГ 2,5х5 в двери авто, которое я когда то купил. Концы этого КГ слишком коротки, чтобы подобраться кислотой без риска пропитать кислотой жилы глубоко вдоль кабеля. Этому КГ более десяти лет, но выглядит он хорошо. Стеклоподъёмники и замки были собраны на скрутках так, что до моторов стеклоподъёмника доходило ок. 6 Вольт. В театрах на осветительных приборах КГ служит лет по двадцать - тридцать без замены. Перетягивать новый кабель в двери заново мне лень. Хочу защитить каждую жилу КГ предохранителем и успокоится на этом. Эта машина долго не проживёт. В списке дел ещё ремонт генератора и проблемы спидометра, который сжег уже десяток датчиков скорости.
ZooZoo
ZooZoo
05.10.2015 в 01:07:08
cineman написал : Но я надеялся узнать здесь какой то простой и популярный способ очистки жил КГ.
Если не механический, то только химический. А флюс, как-бы, вреден.
Uran79
Uran79
Ярославль
06.10.2015 в 17:50:00
Чем лучше нарастить старый провод медь моножила 1,5квадрата или даже меньше, состояние изоляции аховое, не то чтобы от дуновения сыпется, но крошится. Возможности заменить на новый нет, а так конечно заменил бы если бы возможность была, а пока так. Думал сделать так: Закрепить жилы в розетке, а от неё уже положит новый, если жёстко закрепить розетку и в неё старый провод то даже если дёргать за новый провод то изоляция со старого не будет сыпаться. Сделать из термоусадки новую изоляцию для жил, благо там не 3м, а сантиметров 5-7. Или может еще варианты есть?
Mazayac
Mazayac
07.10.2015 в 19:21:41
калямба написал :
Интересное видео "Кто победит скрутка или Ваго" https://youtu.be/h2Sy4nYlXrs Не противник Ваго! (любителям попинать) в осветительных группах, а розеточные только скрутка с последующей сваркой(и расходка самая дешевая - электрод заменить раз в год).
Дебильное видео. Подобные "эксперименты" надо ставить через пару лет нахождения соединения под нагрузкой.
DSar
DSar
Саратов
08.10.2015 в 17:09:38
озаботился перед установкой натяжных потолков заменить всю проводку в комнате. Приблизительная максимальная нагрузка ~3 кВт. Какие соединения использовать? Разветкоробка окажется под полотном - соответственно делать нужно навсегда или по крайней мере надолго ) P/S/ не взыщите, 126 страниц не дерзнул изучить
Wernand
Wernand
08.10.2015 в 22:40:52
DSar написал : озаботился перед установкой натяжных потолков заменить всю проводку в комнате. Приблизительная максимальная нагрузка ~3 кВт. Какие соединения использовать? Разветкоробка окажется под полотном - соответственно делать нужно навсегда или по крайней мере надолго ) P/S/ не взыщите, 126 страниц не дерзнул изучить
ГМЛИ или качественная пайка - на выбор, всяким розеточным потребителям. На свет и ваго хватит. Главное кабель применять соответствующий.
юра Т
юра Т
08.10.2015 в 23:29:55
DSar написал : Какие соединения использовать? Разветкоробка окажется под полотном - соответственно делать нужно навсегда или по крайней мере надолго )
так и не делайте за полотном соединений, розеток и выключателей для этих целей достаточно
DSar
DSar
Саратов
09.10.2015 в 13:01:00
Wernand написал : Главное кабель применять соответствующий.
Советуют 2.5 мм2 в комнате.
юра Т написал : так и не делайте за полотном соединений, розеток и выключателей для этих целей достаточно
это значит десятки метров штрабы и много р/к . В данный момент юзаю алюминиевую проводку 86 года, нормально, только козлов одновременно не включаю на полную 1.5 кВт мощность ) Посему думаю медной моножилы с "орехами" будет вполне достаточно...даже под полотном
Alexey_Spb
Alexey_Spb
09.10.2015 в 15:46:27
DSar написал : Посему думаю медной моножилы с "орехами" будет вполне достаточно...даже под полотном
Вы орехи на жилу 2.5 ставить собираетесь?
Опрессовка - наше все.
Мои статьи по электрике
DSar
DSar
Саратов
09.10.2015 в 18:55:20
Alexey_Spb, почему нет? да и пресса нет у меня
