u3_KOJIbTA
u3_KOJIbTA
Иркутск
16.12.2015 в 08:12:36
olegaa2, Разобрали 2 автомата ИЭК и ЭКФ, внутри один в один! Дугогасительная камера вообще одинаковая!
olegaa2
olegaa2
Пенза
16.12.2015 в 18:53:21
u3_KOJIbTA написал: Разобрали 2 автомата ИЭК и ЭКФ, внутри один в один!
Это только с виду ;) материал и качество изготовления отличаются. ЭКФ ещё реально гудят под нагрузкой. :a
SergeyE
SergeyE
18.12.2015 в 23:12:12
Пользователь грохотайло написал:
Как лучше всё это соединить в распаечной коробке?
 Если не предвидется никаких переносов и добавления линий - то спаять.
а если и предвидятся - то все равно спаять, но дополнительно припаять кусочек провода сантиметров 10 про запас как будущий отвод
Константин25
Константин25
19.12.2015 в 17:14:19
Подскажите пожалуйста, схему подключения двухклавишного выключателя и 4 лампы. Лампы должны загораться так: - включил 1 клавишу, загораются 2 лампы. - включил 2 клавишу, загораются другие 2 лампы. От щитка идет кабель в распаечную коробку, 3х жильный и на этом обрывается. Все кабели 3х жильные. P.s. Пожалуйста подробнее, т.к новичок в этом деле (подключал розетки только).
333vs333
333vs333
Могилёв
19.12.2015 в 20:09:38
Константин25, лучше не лезьте, не Ваше это пока. :nо:
NoNe
NoNe
Луганск
19.12.2015 в 21:51:21
Константин25 всё просто третья жила - желто-зелёная, она в коммутации не участвует. К выключателю подходит фаза, делится на нем. От него к люстре идёт четырехпроводный кабель -один рабочий ноль, две рабочих фазы (от каждой кнопки) и один защитный ноль. Или поэтапно на втором фото во втором фото 1 распаячная коробка 2 блок выключателей 3 люстра. В жизни можно от распайки тянуть трехжильный кабель к подрозетнику и в нём производить коммутацию (тогда от подрозетника выйдет к люстре уже четырёхжильный кабель) или вести концы от люстры и выключателя в распайку и там соединять. Но логика останется такой же, как я набросал.
333vs333
333vs333
Могилёв
20.12.2015 в 17:43:57
NoNe, таких картинок в инете полно. Если бы человеку уж так сильно нужно было - нет ничего проще, чем спросить у гугла. К тому же, к теме не имеет никакого отношения.
NoNe
NoNe
Луганск
20.12.2015 в 21:31:34
333vs333 человек спросил, я нарисовал. По-хорошему, эти посты, ИМХО, правильнее перенести в мелкие вопросы.
333vs333
333vs333
Могилёв
20.12.2015 в 22:25:39
NoNe написал: правильнее перенести в мелкие вопросы.
Пока нет возможности это сделать.
cineman
cineman
20.12.2015 в 22:50:20
Есть нужда спаять провода для телефонной гарнитуры. Провода лакированы и намотаны поверх нитки. Чем удалить лак с проводов перед пайкой?
юра Т
юра Т
