Alexiy
Alexiy
24.12.2015 в 13:37:28
cineman написал: Есть нужда спаять провода для телефонной гарнитуры. Провода лакированы и намотаны поверх нитки. Чем удалить лак с проводов перед пайкой?
перед пайкой - можно аккуратно лезвием соскоблить а проще тупо взять таблетку аспирина (ацетилсалициловая кислота), положить на неё провод, прижать разогретым жалом паяльника с капелькой припоя и вытянуть проводок (так повторить несколько раз, пока проводок не облудится) Способ простой и надёжный, только помещение надо хорошо проветривать и избегать попадания струи дыма в лицо (при известном усердии можно глаза и лёгкие слегка обжечь парами кислоты)
chapai
chapai
Фрязино
27.12.2015 в 23:09:41
Народ, помогите советом
Т.к у электрика нет инструмента для опрессовки гильзами, предлагает медь соединить пайкой. Это правильно?
А алюминий и медь -клеммами . Насколько это правильно? И какие есть еще правильные варианты соединения меди и алюминия?
Rumato
Rumato
Щелково
27.12.2015 в 23:52:21
chapai, Пайка правильно, хотя клещи стоят всего 2000. Какими клемами?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
28.12.2015 в 04:36:16
chapai, алюминий выдирать надо нахрен, а не соединять
chapai
chapai
Фрязино
28.12.2015 в 10:41:09
Костян челяб, В двух комнатах уже сделан ремонт и там остался алюминий, поэтому нужно как-то безопасно состыковать алюминий и медь
chapai
chapai
Фрязино
28.12.2015 в 10:42:50
Rumato, Про клеммы он не уточнил, а как правильно соединить алюминий и медь, какими клеммами?
olegaa2
olegaa2
Пенза
28.12.2015 в 12:39:05
chapai написал: нужно как-то безопасно состыковать алюминий и медь
Ещё не у кого не получилось это сделать "на века".
NoNe
NoNe
Луганск
28.12.2015 в 18:51:55
Да ладно, на клеммах АВ, как минимум, алюминий прекрасно соединяется. Те зе орехи, гильзы ГАМ, пайка активными флюсами с последующей отмывкой. Есть много способов Кстати, если электрик будет паять, пусть паяет медь и алюминий. Это, ИМХО, самое совершенное соединение для таких разнородных материалов.
Rumato
Rumato
Щелково
28.12.2015 в 23:50:33
chapai, Нет таких клемм. Если он умеет паять, то пусть спаяет,но учтите, что место соединения алюминия и меди должно быть доступно. Если места много, то я бы болтом соединил, через стальную шайбу.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
29.12.2015 в 00:08:24
olegaa2 написал: Ещё не у кого не получилось это сделать "на века".
У одного ПосИтителя этого форума и Наблюдателя соседнего, который никогда не вступает в диалог, получилось:
Я паяю отлично, но такого результата еще не достиг. Но работаю над этим :)
NoNe
NoNe
Луганск
29.12.2015 в 07:13:17
НЕМЕЦ, пропаивать нужно весь зачищенный и скрученный участок меди с алюминием. И если придираться, то подобная скрутка не является достаточной механической фиксацией. Радиомонтажников фиксировать скруткой перед пайкой учили по-другому. Хотя, в электропроводке я скручиваю и опаиваю так же. Быстрее и меньше места на соединение. А так, пайка очень красивая.
