dimm5
dimm5
Владимир
29.12.2015 в 07:23:39
Лишь бы вода не попала случайно.
Alexiy
Alexiy
29.12.2015 в 14:32:10
NoNe написал: Те зе орехи, гильзы ГАМ, пайка активными флюсами с последующей отмывкой. Есть много способов
орехи в ответвительной коробке диаметром 80 мм под обоями? Как? речь про алюминий 2,5 мм2 (фактически зачастую 2 мм2) - какой конкретно типоразмер гильзы ГАМ следует взять? пайка алюминия с флюсами... хм! Сам-то хоть раз пробовал проделать это в реальных условиях?
Если места много, то я бы болтом соединил, через стальную шайбу.
Это самое реалистичное предложение. Всё остальное - утопия. Не забываем про обязательность применения пружинной шайбы и качественной изоляции. Изоляция тут опять не последний вопрос.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
29.12.2015 в 15:23:00
Есть УЗО, от которого питается лампочка и розетка. На розетку пойдёт 2,5 кв.мм, на лампочку 1,5 кв.мм. Автоматы после УЗО однополюсные. Как правильно пристыковать два нулевых провода разного сечения к УЗО? СИЗ (гильзу) и от СИЗа (гильзы) пустить один провод? Поделитесь опытом, плз.
Вечный студент
Rumato
Rumato
Щелково
29.12.2015 в 15:35:34
MrGalaxy, Через любую клемму.
raven123
raven123
Великий Новгород
29.12.2015 в 15:41:39
MrGalaxy написал: Как правильно пристыковать два нулевых провода разного сечения к УЗО?
Пост №#747 ;) http://www.mastercity.ru/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t27154-sobirayu-elektroshity-v-peterburge-i-moskve/?p=4367232#post4367232
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
29.12.2015 в 15:58:17
Rumato написал: MrGalaxy, Через любую клемму.
Т.е. можно через СИЗ, как я и предположил. Благодарю.
raven123 написал:
Спасибо, интересные фигни. :) Если найду, закажу, пока через СИЗы сделаю.
Вечный студент
NoNe
NoNe
Луганск
29.12.2015 в 16:31:33
Alexiy, речь шла о самой возможности качественного соединения алюминия с медью. Безотносительно к РК. И в данном случае применяются и орехи и гильзы ГАМ, различные винтовые клеммники, пайка. В РК способов соединения поменьше. По поводу пайки. Паял алюминий с медью. Прекрасно получается.
Alexiy
Alexiy
29.12.2015 в 16:38:22
MrGalaxy написал: пока через СИЗы сделаю.
ни в коем случае!
ГОСТ Р 51778-2001 Щитки распределительные для производственных и общественных зданий. Общие технические условия
6.7.5 Прокладка изолированных проводов в щитке должна быть выполнена таким образом, чтобы они не касались неизолированных токоведущих частей, острых кромок корпуса щитка; радиусы их изгиба должны быть не менее установленных нормативными документами на провода. Провода не должны иметь скруток, паяных и других промежуточных соединений.
Никаких соплей в щите! Все соединители и клеммники должны быть жёстко зафиксированы и неподвижны.
Если принципиально не хотите ставить разветвительный клеммник, то проводник 1,5 мм2 согнуть вдвое и зажать в клемме УЗО вместе со вторым проводником. надёжность контакта проверить тестом на выдёргивание - если выдернуть невозможно даже при умеренной доле фанатизма, то крепление надёжное.
Alexiy
Alexiy
29.12.2015 в 16:44:09
NoNe написал: Alexiy, речь шла о самой возможности качественного соединения алюминия с медью. Безотносительно к РК. И в данном случае применяются и орехи и гильзы ГАМ, различные винтовые клеммники, пайка. В РК способов соединения поменьше. По поводу пайки. Паял алюминий с медью. Прекрасно получается.
повторю:
Rumato
Rumato
Щелково
29.12.2015 в 16:46:56
NoNe, Ну не наговаривайте, речь шла о конкретном ремонте в квартире. И вопрос был вполне конкретный.
NoNe
NoNe
Луганск
29.12.2015 в 18:02:19
Alexiy написал: повторю:
не надо. Я прекрасно знаю типоразмеры ГАМов Rumato тоже не передёргивайте. Я, по-моему, однозначно сказал, что при умении монтажника паять, пайка - лучшее соединение. А вы напару начали троллить.
