юра Т
юра Т
23.06.2011 в 00:21:07
RenatMaster написал : А что стало бы с ПВХ за 50 лет?
а изоляция самого провода тоже ХБ?
RenatMaster
RenatMaster
Казань
23.06.2011 в 08:35:55
Anat78 написал : это как ? вы всеще скручиваете амюминий и медь - тогда мы идем к вам )
не алюминий + медь, а алюминиевую скрутку, медную скрутку.
юра Т написал : а изоляция самого провода тоже ХБ?
нет, черная резина как на фотографии.
Anat78
Anat78
Серов
23.06.2011 в 09:11:03
RenatMaster написал : а алюминиевую скрутку, медную скрутку.
так это тоже запрещено :( читайте ПУЭ
RenatMaster
RenatMaster
Казань
23.06.2011 в 09:13:02
Anat78 написал : так это тоже запрещено читайте ПУЭ
медь запрещено скручивать?
Anat78
Anat78
Серов
23.06.2011 в 09:31:34
RenatMaster написал : медь запрещено скручивать?
да, такой вид соединения - скрутка запрещена
gugulaki
gugulaki
Волгоград
23.06.2011 в 10:10:21
Можно предварительно скрутить, а потом пропаять или сварить
Anat78
Anat78
Серов
23.06.2011 в 10:43:40
про пайку или сварку человек ничего не говорил так что даже и не думал значит
RenatMaster
RenatMaster
Казань
23.06.2011 в 10:45:55
Anat78 написал : про пайку или сварку человек ничего не говорил так что даже и не думал значит
Не думал, ранее скрученный алюминий так же заизолировал ХБ изолентой, про медь вопрос на будущее задал. Спасибо за подсказку.
юра Т
юра Т
23.06.2011 в 21:32:07
RenatMaster написал : ранее скрученный алюминий так же заизолировал ХБ изолентой
греется то скруточка не по детски, вот ХБ и притупит Ваше внимание...
DrPilman
DrPilman
Минск
29.06.2011 в 13:47:03
Хочу заменить кабели, которые идут от распределительной коробки к двум розеткам. Аллюминий, сечение 2.5 квадрата. Сейчас в распределительной коробке сделана сухая скрутка и заизолирована. Дому 45 лет. Хочу вместо скрутки использовать Wago 273-503 (с пастой, 32 А). Такое соединение будет надежнее старой скрутки? Спасибо.
Alexiy
Alexiy
29.06.2011 в 14:16:43
Ваго для алюминия в общем случае лучше скрутки, т.к. алюминий имеет свойство окисляться и "течь" даже под винтовым зажимом, а Ваго обеспечивает всегда подпружиненный контакт. Однако, 2,5 кв.мм - это, скорее всего розеточная сеть. Как показала практика, Ваго при токе в 15 А нагревается чуть сильнее, чем допустимо, ибо площадь контакта невелика. Поэтому, я бы не советовал применять Ваго в розеточной сети. Только на освещение и прочую маломощную нагрузку. На розетки - лучше соединять под винт.
А вообще, конечно, надо алюминий на медь поменять!
