DrPilman
DrPilman
Минск
29.06.2011 в 15:03:24
Для этой модели ток - 32 А. Т. е. лучше не рисковать? Но ведь винтовые соединения потом нужно периодически подтягивать?
Alexiy
Alexiy
29.06.2011 в 15:14:08
http://www.stelmarket.ru/katalog/el/wago.htm Но по многочисленным отзывам я категорически не советую на большие токи их применять, тем более, что для алюминия! Да, рекомендуют винтики подтягивать каждые 10-15 лет... К тому времени вы уже, возможно, созреете на медь заменить... ;) А лучше сразу!
Есть ещё новинка - клеммники Wago: (тип 222) - с откидными рычажками оранжевыми. Написано, что они до 32 А. Но я бы не рисковал...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.06.2011 в 15:21:39
Alexiy написал : Однако, 2,5 кв.мм - это, скорее всего розеточная сеть.
Однако. :) Алюминия меньше 2,5 мм кв. в природе не существовало.
DrPilman написал : Для этой модели ток - 32 А. Т. е. лучше не рисковать?
Вполне достаточно. Можно воспользоваться СИЗ-ом подходящего размера. Не придется разбирать скрутку(что чревато обломанными жилами), достаточно лишь укоротить её, либо подмотать лентой.
DrPilman написал : винтовые соединения потом нужно периодически подтягивать?
Винтики это- готично... Вернее болтики- шайбочки и колечки. Зажим торцом винта для алюминиевых жил малого сечения не допустим.
Alexiy
Alexiy
29.06.2011 в 15:35:18
ПPOPAБ написал : Однако. Алюминия меньше 2,5 мм кв. в природе не существовало.
АППВ и 2 кв.мм и даже 1,5 кв.мм - мне попадался в хрущёвках на освещении. Да, бывают и такие чудеса... :( Вероятно, 2 кв.мм - это недоделанный 2,5 кв.мм...
Alexiy
Alexiy
29.06.2011 в 15:37:53
ПPOPAБ написал : Зажим торцом винта для алюминиевых жил малого сечения не допустим.
А где это прописано?
Anat78
Anat78
Серов
29.06.2011 в 15:40:26
Alexiy написал : Вероятно, 2 кв.мм - это недоделанный 2,5 кв.мм...
а 1,5 кадрата не доделанный 2кв. мм :)
DrPilman
DrPilman
Минск
29.06.2011 в 15:42:25
ПPOPAБ, так а если подводящий к коробке провод оставлю аллюминиевый, а к розеткам через Wago пущу медь. Нормально получится?
Alexiy
Alexiy
29.06.2011 в 15:42:30
а АППВ и АППВС 2х1,5 и 3х1,5 всё-таки выпускались советской промышленностью в своё время.
Alexiy
Alexiy
29.06.2011 в 15:44:06
DrPilman написал : так а если подводящий к коробке провод оставлю аллюминиевый, а к розеткам через Wago пущу медь. Нормально получится?
Нормально. В этом преимущество Ваго - провода в зажиме не касаются друг друга.
DrPilman
DrPilman
Минск
29.06.2011 в 15:51:38
Alexiy, Вы писали, что ваговский зажим перегревается сильнее, чем положено. Но ведь он рассчитан на 32 А?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.06.2011 в 16:02:46
Alexiy написал : А где это прописано?
ВСН 139-83
DrPilman написал : ПPOPAБ, так а если подводящий к коробке провод оставлю аллюминиевый, а к розеткам через Wago пущу медь. Нормально получится?
Не нормально, НЕ- нормально... (с) Груздев. к/ф «Место встречи изменить нельзя» Лучше уж переделать.
Alexiy написал : а АППВ и АППВС 2х1,5 и 3х1,5 всё-таки выпускались советской промышленностью в своё время.
Пруф-линк не затруднит Вас привести на источник информации? Возможно в рамках эксперимента по строительсту "хрущевок"..? Долго искал в старых справочниках. С начала 70-х было выпущено крайне незначительное количество двух жильного омедненного провода сечением 2х2 мм кв. в ПВХ изоляции, для промышленности.
