333vs333
333vs333
Могилёв
04.07.2016 в 06:18:14
Rumato написал: Они на одном заводе делаются. Разницы вообще никакой. Кроме цвета ручек.
И заказывает их одна и та же компания? Дело ведь не в том, на одном заводе или нет, а в том, что заказчики разные и разница в качестве может быть существенная, т.к. они заказывают производство, а не покупают готовую продукцию. Или Вы сравнивали их по качеству?
Rumato
Rumato
Щелково
04.07.2016 в 17:27:03
333vs333, Пробовал и те и другие. Ни одного отличия не нашел. Оно может быть только в металле, но не сильно разное.
333vs333
333vs333
Могилёв
06.07.2016 в 06:34:34
Rumato написал: но может быть только в металле, но не сильно разное.
Как определили степень отличия? Откуда вообще такая уверенность?! :)
Radio
Radio
Заблокирован
06.07.2016 в 09:04:17
Rumato написал: Оно может быть только в металле, но не сильно разное.
Не думаю, что и в металле оно есть.
хунта
хунта
Ижевск
06.07.2016 в 09:41:13
333vs333 написал:
333vs333, Работал и теми и другими длительные периоды, разницы нет АБСОЛЮТНО ни какой кроме цвета ручек.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
06.07.2016 в 11:10:47
уже писал.. встречались люстры где СИЗы были без всякого металла ... просто резьба
Alexey_Spb
Alexey_Spb
06.07.2016 в 12:00:25
Я думаю что Шток что КВТ - одного поля ягоды, торгуют ОЕМной китайщиной. Только Шток не такой наглый в плане цены как КВТ.
Мои статьи по электрике
333vs333
333vs333
Могилёв
06.07.2016 в 19:46:10
Alexey_Spb написал: ОЕМной китайщиной
Говорить, что весь оем плохого качества - неправильно. Все зависит от заказчика.
Людмила Ск
Людмила Ск
08.07.2016 в 13:48:28
Здравствуйте! Делаю ремонт на кухне, мастер из компании "Группа компаний ГСК" произвел работы "под ключ"- штробление и перенос розеток и соединил алюминиевые и медные провода вот таким соединением
Мастер утверждает, что все сделано правильно, вот его ответ "Соединение проводов в Вашем случае выполнены с использованием винтовых клемм. Выписка из ПУЭ (правила устройства электроустановок) 2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке" Как я должна действовать в этой ситуации?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
08.07.2016 в 17:50:45
Людмила Ск написал: Как я должна действовать в этой ситуации?
Расстрелять из реактивного говномёта это
Людмила Ск написал: "Группа компаний ГСК"
Наличие проводов, а тем более алюминиевых- в жилых помещениях не допустимо. Смотреть ГОСТ 31565-2012. "Действующая инструкция, утвержденная в установленном порядке" = ВСН 139-83. Не предусматривает приведенных на фото соединений.
Так же пусть потрудятся объяснить, каким образом выполнены требования: ПУЭ-7 п.7.1.36., а так-же Инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07.
Rumato
Rumato
Щелково
08.07.2016 в 18:10:23
ПPOPAБ написал: ВСН 139-83
1983 год? А поновее ничего нет?
Дата окончания срока действия 2007-07-25
