ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
08.07.2016 в 18:22:59
Rumato написал: Дата окончания срока действия 2007-07-25
Не читайте "не советских газет"...
Rumato написал: А поновее ничего нет?
Его отменили одновременно с вступлением в действие или чуть ранее того. И 1.09-10
bnmuyt
bnmuyt
08.07.2016 в 20:07:57
ПPOPAБ написал: Наличие проводов, а тем более алюминиевых- в жилых помещениях не допустимо.
Ну, не так девушка написала. :) Кабели, а не провода. Алюминий наверняка уже был, просто соединили с медью.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.07.2016 в 03:11:52
bnmuyt написал: Алюминий наверняка уже был, просто соединили с медью.
На каком основании? Производство электромонтажных работ без проектно-сметной документации не предусматривается СНиП, равно как и наличие подобных решений в проекте сложно представить. Что влечет за собой отзыв СРО у подрядной организации.
bnmuyt написал: Ну, не так девушка написала.
Все верно она написала и описала. Джамшутинг в чистом виде. Далее: экспертиза, суд,, компенсация затрат заказчика, лишение подрядчика СРО...
Людмила Ск
Людмила Ск
09.07.2016 в 03:21:02
Да, совершенно верно, в квартире вся проводка сделана алюминиевыми кабелями (137 серия). Правильно я понимаю, что соединение на 1-й фотографии недопустимо и даже опасно? Это то, что выходит к силовой розетке для варочной поверхности. А через WAGO (№ 2)- это правильно? Пожалуйста, подскажите, как лучше поступить: заменить вновь присоединенные медные провода на алюминиевые или менять соединительные разъемы?
333vs333
333vs333
Могилёв
09.07.2016 в 08:24:37
Людмила Ск написал: как лучше поступить: заменить вновь присоединенные медные провода на алюминиевые
  • Можно и так, но лучше заменить старые алюминиевые провода на новые медные кабели.
  • Можно протянуть от щита 2 линии: одну медным кабелем, вторую - алюминиевым, и подключить каждый к "сородичу".
  • Можно переделать соединение под болт, и между Al и Cu проводами положить шайбу. Или вместо болта использовать ответвительный сжим типа "орех" У731М или У739М.
hugs
hugs
09.07.2016 в 14:51:55
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гальваническая_пара :D
Людмила Ск написал: Пожалуйста, подскажите, как лучше поступить: заменить вновь присоединенные медные провода на алюминиевые или менять соединительные разъемы?
всю проводку поменять на медную
а костыль в любом случае придется подкручивать
haramamburu
haramamburu
Дмитров
09.07.2016 в 20:49:33
hugs написал: https://ru.wikipedia.org/wiki/Гальваническая_пара :D
и что там такого смешного?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.07.2016 в 22:31:55
Единственный верный ответ: 100% замена электропроводки в квартире, на соответствующую современным требованиям стандартов.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.07.2016 в 22:37:48
333vs333 написал: Можно и так, но лучше заменить старые алюминиевые провода на новые медные кабели.
Нельзя. Единственный правильный ответ.
333vs333 написал: Можно протянуть от щита 2 линии: одну медным кабелем, вторую - алюминиевым, и подключить каждый к "сородичу".
Нельзя.
333vs333 написал: Можно переделать соединение под болт, и между Al и Cu проводами положить шайбу. Или вместо болта использовать ответвительный сжим типа "орех" У731М или У739М.
Нельзя. Допускается только как временная мера.
Это для РФ. Не знаю как в РБ или других странах...
333vs333
333vs333
Могилёв
10.07.2016 в 16:45:49
ПPOPAБ написал: Нельзя. Единственный правильный ответ.
Аргумент?
Аргумент?
ПPOPAБ написал: Нельзя. Допускается только как временная мера.
Т.е. все подключения к алюминиевому стояку - лже? :eek: Хотя, 30 лет - тоже временно. :)
Ай-яй-яй, столько "низзя" и ни одного аргумента против.
PS ПPOPAБ, я же не зря написал - "лучше". Человек может не хочет все менять, а хочет меньше затрат и, чтобы еще какое-то время поработало.
Radio
Radio
Заблокирован
10.07.2016 в 17:24:42
Ни одним документом не предписано немедленно уничтожать жилые помещения при обнаружении в них алюминиевых проводов алюминиевые провода при обнаружении их в жилых помещениях.
Также не возбраняется производить ремонт такой проводки такими же проводами и по тем же нормам, по которым она создавалась. Вплоть до её реконструкции, которая может наступить лет через 100-150.
А вот тогда уже...
