333vs333
333vs333
Могилёв
24.08.2016 в 16:09:25
andrejsheve, не соглашусь с Вами, что гровер ни на что не влияет, т.к. гровер обеспечивает постоянное давление на контакт. Но Вы правы в другом: если нет вибрации, то гровер не нужна.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
24.08.2016 в 17:26:44
andrejsheve написал: Это для мест, где вибрация постоянная.
да что выговорите? а то что у люминя и меди коэф. теплового расширения различен - ниче?
юра Т
юра Т
24.08.2016 в 18:35:02
333vs333 написал: Не хотите пояснить, почему?
она ухудшает контактные свойства, из практики, где стояли гровера под током, выгорает чаще
24.08.2016 в 21:04:07
haramamburu написал:
haramamburu, ничего, всё нормально. А причем здесь гровер? И как изменится ситуация, если оба провода будут из одного материала? Коэф-т стали болта учитывается?
333vs333
333vs333
Могилёв
24.08.2016 в 23:00:56
юра Т написал: она ухудшает контактные свойства
В самом контакте гровер никак не участвует кроме создаваемого ей постоянного давления. Каким образом эта шайба может ухудшить контакт между соединяемыми проводами?
юра Т
юра Т
24.08.2016 в 23:22:19
333vs333 написал: В самом контакте гровер никак не участвует кроме создаваемого ей постоянного давления. Каким образом эта шайба может ухудшить контакт между соединяемыми проводами?
именно и участвует, ток идет как через среднюю шайбу, так и через тело болта, а гровер оказывается узким горлышком, и усилия создаваемого этой шайбой явно недостаточно, не для этого она предназначена
25.08.2016 в 00:24:51
shtazi написал: Чето я где-то тут читал такое, гровера при КЗ теряют пружинные свойства.
andrejsheve написал: И самоконтрящаяся гайка гораздо эффективнее шайбы Гровера (эффект от которой ближе к нулю), правда боится высокой температуры.
При той температуре, при которой гровер потеряет пружинные свойства провода останутся без изоляции.
haramamburu написал: да что выговорите? а то что у люминя и меди коэф. теплового расширения различен - ниче?
При том что оба металла упругостью не отличаются.
333vs333
333vs333
Могилёв
25.08.2016 в 06:36:05
юра Т написал: именно и участвует, ток идет как через среднюю шайбу, так и через тело болта, а гровер оказывается узким горлышком, и усилия создаваемого этой шайбой явно недостаточно, не для этого она предназначена
Расчетами сможете подтвердить?
Rumato
Rumato
Щелково
25.08.2016 в 07:00:00
Я расчетами не помогу, но у нас на заводе тоже заметили, если ставишь гровер, то соединение очень быстро выгорает. А как там и что, теоретики помогут.
alexpetrov57
alexpetrov57
25.08.2016 в 08:16:35
При применении шайбы гровер необходимо выдерживать определенное усилие т.е. у вас должен быть динометрический ключ. Чашечковая шайба предполагает одноразовае использование то есть не обслуживаемое. Наиболее универсальное соединение контр гайка.
alexpetrov57
alexpetrov57
25.08.2016 в 08:28:55
Вот ссылка на брошюру АВВ по контактным соединениям https://yadi.sk/i/108WmR_OuUBZU если интересно.
