newuser
newuser
04.07.2011 в 16:07:48
Спасибо за совет Al vs Cu - тут и сравнивать нечего, только вот сейчас для того что бы заменить световую группу в квартире на медь надо раскурочить уже сделанный ремонт на кухне и в одной из комнаты. в принципе я лет пять назад менял проводку в старой квартире, делал все опрессовкой, но тогда удалось взять на время проф инструмент Klauke, а сейчас прям в раздумьях, то ли доверится WAGO, то ли купить что ли бо недорогое из KVT и опрессовать. У меня получается на световой группе пучок из 6 жил, длины кабелей хватит только для клемм или опрессовки... Вообщем в раздумье я:) Прийдется скорее всего оставить аллюминий на свет, и сменить лампы на светодиодные. PS. Может у кого есть схема разводки для двушки "распашонки" в доме П44
newuser
newuser
04.07.2011 в 16:25:59
Пару вопросов по Wago. 1) Не давно сравнивал клеммы этой компании 273 серии и 773, оказалось что площадь контакта у 273 серии больше, интересно, почему- погоня за удешевлением продукции (как все в наше время) или ноу-хао? 2) Можно ли соединять между собой клеммы Wago (типа шлейфовать)? Спасибо.
04.07.2011 в 16:30:07
newuser написал : погоня за удешевлением продукции (как все в наше время) или ноу-хао?
Скорее всего - первое...
newuser написал : Использовать биметаллическую гильзу для опрессовки типа такой : http://www.zao-tehnolog.ru/page412579
Нет, не нужно её использовать.
Smily
Smily
04.07.2011 в 16:51:24
sanykrimea написал : Набивка в неё балластных жил от сечения 2,5 мм2 до 16 мм2 недопустима.
Не только допустима, а ещё и оговорена действующей нормативной документацией.
ВСН 139-83
2.2.4..... При суммарном сечении соединяемых жил менее указанного в табл. 2.1 в гильзы вводят дополнительные проволоки жил (рис. 2.1, а, б).
newuser написал : как лучше сделать подключение световой группы к щитку.
Прямо к автомату подключите алюминий.
Alexiy
Alexiy
04.07.2011 в 16:55:33
Про гильзу - я этого не писал ;) Если б я делал, то заменил бы всю квартиру на медь и не парил мозги.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
04.07.2011 в 16:58:08
Smily написал : Не только допустима, а ещё и оговорена действующей нормативной документацией.
Допустима только для компенсации разницы между фактическим и номинальным сечением жилы или диаметром гильзы. В данном случае - недопустима: ВСН 139-83
2.4.2. Для обеспечения требуемого качества опрессовки запрещается:
применять наконечники и гильзы, не соответствующие сечению и классу жил, а также матрицы и пуансоны, не соответствующие типоразмерам наконечников и гильз, подлежащих опрессовке;
newuser
newuser
04.07.2011 в 17:07:10
Как я говорил, у меня на квартире на свет из под потолка в коридоре идут 5 кабелей 2х2.5 Al, сейчас там то ли обычная скуртка с КИЗ, то ли СИЗ, вот и надо эту скрутку убрать, заново соединить и подключить к щитку в межквартирном тамбуре. Длины проводов хватит только на клеммы или опрессовку. Для меня минус опрессовки, в том что трудно определить качество контакта, особенно если делаешь это дешевым инструментом. PS. вызывал 4 электриков- все работают c Wago. Пресса не у кого нет. Звонил, вот Ваго, говорят можно клеммы между собой соединять...
Smily
Smily
04.07.2011 в 17:21:40
sanykrimea написал : В данном случае - недопустима
В данном случае - допустима, а порою и обязательна. Посмотрите пункт и 2.2.4 и пояснительный рисунок 2.1 к нему. Собственно, на именно да "добивании жил в гильзу" основан принцип соединения 3-и более жил опрессовкой. Пункт 2.4.2. "для другого".
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
04.07.2011 в 17:26:38
Smily написал : В данном случае - допустима,
В свете вновь открывшихся обстоятельств (общее сечение 12,5 мм2) допустима. Надеюсь, Вы не станете утверждать, что при одной жиле 2,5 мм2 (о чём я говорил) допустимо заполнение балластом гильзы сечением 16 мм2?
Smily
Smily
04.07.2011 в 17:39:14
sanykrimea написал : Надеюсь, Вы не станете утверждать, что при одной жиле 2,5 мм2 (о чём я говорил) допустимо заполнение балластом гильзы сечением 16 мм2?
А что меняется? Какая разница подключено питание к 1-й жиле к 2-м или к 7? Просто - "не экономичное" использование гильзы + более трудоёмко. Вот, если-бы была гильза 35, а надо было-бы опрессовать 25-ку, и для этого добивать гильзу 2,5 - тогда "недопустимо".
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
04.07.2011 в 17:41:02
Меняется переходное сопротивление в соединении. То бишь одна токоведущая жила подключается последовательно с несколькими балластными
