zotik3
zotik3
Винница
04.07.2011 в 18:05:00
Smily написал : Вот, если-бы была гильза 35, а надо было-бы опрессовать 25-ку, и для этого добивать гильзу 2,5 - тогда "недопустимо".
Почему?
Smily
Smily
04.07.2011 в 18:21:14
sanykrimea написал : Меняется переходное сопротивление в соединении. То бишь одна токоведущая жила подключается последовательно с несколькими балластными
Ага, а если 2 будут "под напругой" - тогда всё "в шоколаде" :) Если эта одна жила будет касаться стенки гильзы (а так, по большому счёту и надо сделать), то количество балластных жил не играет роли. Если честно, то я считаю неуместным затрагивать термин "переходное сопротивление", в виду его незначительности (в качественном смысле).
Smily
Smily
04.07.2011 в 18:22:53
Smily написал : Почему?
Я имел ввиду жилы класса 1, моножила, пруток 6 мм.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
04.07.2011 в 18:57:26
Smily написал : Ага, а если 2 будут "под напругой" - тогда всё "в шоколаде"
То бишь предлагаете отменить таблицу 2.1 ВСН 139-83?
Smily написал : Если эта одна жила будет касаться стенки гильзы (а так, по большому счёту и надо сделать), то количество балластных жил не играет роли.
А как же площадь контакта (треть жилы контактирует непосредственно с гильзой, остальное - через сопротивления оксидных плёнок на балластах?
Smily написал : Если честно, то я считаю неуместным затрагивать термин "переходное сопротивление", в виду его незначительности (в качественном смысле).
Думаете, сопротивление нескольких последовательно соединённых жил будет отличаться не более, чем в два раза от сопротивления провода такой же длины?
Smily
Smily
04.07.2011 в 19:04:24
sanykrimea написал : То бишь предлагаете отменить таблицу 2.1 ВСН 139-83?
Нет. Я на неё ссылаюсь.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
04.07.2011 в 19:25:31
Smily написал : Нет. Я на неё ссылаюсь.
По этой таблице и рисунку можно от 2,5мм2 добавится до 5 мм2, но никак до 16мм2. Нет переходных сопротивлений кроме как жила-жила и жила-гильза-жила. Добавляются токонесущие жилы, а не куски проволоки.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
04.07.2011 в 19:40:16
sanykrimea написал : токонесущие жилы, а не куски проволоки
в чём разница? :)
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
04.07.2011 в 19:46:23
В соединении есть цепи жила1 - жила2 и жила1-гильза-жила2. При добавлении проволок (балласт) вносятся дополнительные сопротивления - жила1- балласт-..балласт - жила2; жила1 - балласт-.. гильза- балласт-..жила2. То бишь есть переходные сопротивления между жилами, к ним добавляются переходные сопротивления между проволоками
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
04.07.2011 в 20:10:03
sanykrimea написал : есть переходные сопротивления между жилами, к ним добавляются переходные сопротивления между проволоками
Добавляются, если "балласта" напихано столько, что рабочие жилы уже не касаются гильзы. Что выходит за всякие разумные пределы и малореально. Старайтесь пихать добавку в серёдку...:)
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
04.07.2011 в 20:15:32
Площадь контакта рабочей жилы с гильзой в несколько раз меньше, чем с балластом. При определённой силе тока это значения не имеет, при увеличении до максимально допустимой - балласт и соединение начнут чрезмерно греться. Напомню - речь о набивке с 2,5 мм2 до 16 мм2
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
04.07.2011 в 20:20:20
Значение п.с. не озвучите? А то не совсем понятен размер бедствия...
