04.02.2023 в 16:03:36
#7152529
чер оттирать клей от изоленты с жил? Пробовал спиртом, не берёт он эту гадость, всё липкое на ощупь, а чтото сильнее типа ацетона боюсь применять по изоляции проводов
04.02.2023 в 16:14:51
#7152533
sebikov написал: чер оттирать клей от изоленты с жил? Пробовал спиртом, не берёт он эту гадость, всё липкое на ощупь, а чтото сильнее типа ацетона боюсь применять по изоляции проводов
sebikov, Уксус+фейри
04.02.2023 в 17:12:22
#7152545
обезжириватель универсальный ВЕРШИНА
04.02.2023 в 17:12:55
#7152546
10.02.2023 в 14:39:13
#7154128
Можно лимонной кислотой попробовать. Тоже норм.
10.02.2023 в 15:51:11
#7154145
MaSeVi написал: Уксус
f1cus написал: лимонной кислотой
Кислое использовать на электропроводке, не есть гуд, - -Запускает процесс окисления.
sebikov написал: типа ацетона боюсь
Боитесь напрасно, хотя, ацетон - это из пушки по воробьям вполне подойдёт простенький уайт спирит, или ещё проще - обезжириватель, как на картинке выше.
10.02.2023 в 16:12:08
#7154150
MaSeVi написал:
MaSeVi, нафиг там не нужен и вреден. Уайт спирит, бензин калоша...
Грэй написал: ацетон - это из пушки по воробьям
вонючий и для рук хуже
10.02.2023 в 16:15:41
#7154152
Многие обезжириватели на основе ИПС. Им тоже можно.
10.02.2023 в 16:26:27
#7154159
BV написал:
MaSeVi написал:
А уайт-спирит не вонючий?
10.02.2023 в 17:05:27
#7154178
СтранникXXI написал:
BV написал:
MaSeVi написал:
СтранникXXI, нормальный - менее вонюч, чем ацетон.
13.02.2023 в 17:01:27
#7154849
Ацетон точно размягчает ПВХ, пользую его для очистки монтажной пены. Уайт-спиритом попробую, похожий на него бензин много раз проливал на обычную бытовую проводку, там годы требуются чтобы серьезно повредило
14.02.2023 в 05:48:05
#7155020
Подскажите пожалуйста. Серия wago 2273, он может работать с многожилом, отпрессованным ншви? Серия 222, которая по документации работает с многожилом, заметно дороже. А там по сути такой же язычок.
14.02.2023 в 08:07:33
#7155028
afg_vl, в 2273 прямой запрет на ншви, а во вторых вы даже не сможете её туда засунуть - пластиковая юбка помешает
14.02.2023 в 08:48:09
#7155033
sebikov, удлинённый ншви должен зайти. На коробке с вагами перечёркнут провод без ншви. Но вас понял, спасибо.
14.02.2023 в 09:17:20
#7155036
afg_vl, удлиненный ншви перечеркивает всю безопасность Ваго, так как не обеспечивается изоляционный промежуток
