Vlad55
Vlad55
Минск
21.07.2011 в 15:59:54
Не в чытырёх, а в трёх.Я соединял винтовыми клемниками, три провода (медь,1,5) внахлёст.Лампочки 35 ват. 5 лет, полёт нормальный.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.07.2011 в 17:58:58
drug. написал : Провода, входящие в клеммы, (без скруток) дополнительно произолированы (ПВХ + Х/Б соответствено).
Это- излишне.
drug. написал : Собираю сам, каждый раз думаю правильно ли все сделал?
Концы короткие. В коробку должно входить 5-10мм оболочки кабеля. В месте среза оболочки желательна "марочка" 2-4 витка изоленты (дополнительная защита в местах наиболее вероятного повреждения изоляции, да выглядит "кошерно"). Концы обычно около 15-ти сантиметров длиной, укладываюся полукольцами.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
22.07.2011 в 09:26:50
drug. написал : Подскажите, а как последовательно соединить 4-е точечных светильника (4-е галогеновые лампы x 220B), чтобы не 'рвать' в четырех местах провод?
соеденить без разрывно как на рисунке и опаять
iyri
iyri
Брянск
22.07.2011 в 22:55:45
Может всё- таки паралельно их соеденить а не последовательно, они же на 220в?
Alexiy
Alexiy
23.07.2011 в 00:32:19
да. Параллельно. Шлейфом или ответвлениями.
iyri
iyri
Брянск
23.07.2011 в 19:39:25
Alexiy написал : Шлейфом или ответвлениями.
Можно любым способом, главное чтобы после монтажа был обеспечен доступ к месту соединения
DrPilman
DrPilman
Минск
01.08.2011 в 11:17:13
Вчера закончилась эпопея с протяжкой новых кабелей в старые кабель-каналы. Все протянуто, хвосты сделаны с запасом. Возник вопрос, как соединять кабели в распределительных коробках. Кабель ВВГ 3х2.5 под розетки, 3х1.15 (фаза) и 2х1.5 (рабочий и защитный ноль) для освещения. Автоматы будут на 16 А для розеток и на 10 А для освещения. Раньше хотел сделать пропаянные скрутки, однако паять под потолком, да еще жесткие провода с легко оплавляемой изоляцией как то не хочется.
Alexiy
Alexiy
01.08.2011 в 11:26:17
Тем не менее, если пайка и изоляция выполнена качественно, то это лучший вариант по надёжности. Не греется и практически вечно служит. Быстрее всего Wago, но они всё-таки греются на токах, близких к номиналам автоматов - см. множество тем про них тут на форуме.
DrPilman
DrPilman
Минск
01.08.2011 в 11:34:58
В том то и дело, что перечитал много страниц и тем, а однозначного ответа так и не получил. У каждого профессионала своя религия: СИЗ, Wago, опрессовка, пайка и т. д.
Alexiy
Alexiy
01.08.2011 в 11:39:58
Пайка - самый нетехнологичный (трудный), зато самый надёжный способ. В отличие от механического зажима, пайка никогда не ослабевает (исключая экстремальные условия), а соединить окисленные жилы вообще не получится - обычно визуально заметно, когда нет хорошего контакта.
Anat78
Anat78
Серов
01.08.2011 в 11:46:22
Alexiy написал : зато самый надёжный способ
сварка надежнее намного
