Rumato
Rumato
Щелково
11.04.2019 в 22:31:56
ПPOPAБ написал:
Rumato написал: Цель пропаганды?
Как и ранее... Превосходство и отсталость. Три раза "ку" матрасникам.
ПPOPAБ, Так оно так и есть, мы отсталые, они Великие. Уж лучше такую пропаганду смотреть, чем соловьиный помёт.
11.04.2019 в 22:39:07
ПPOPAБ написал: зачистить стальным ершиком (как молочные бутылки мыли ершиками из синтетических волокон) с применением технического вазелина.
ПPOPAБ написал: BV написал: В технологии заделки кабельных жил применяется зачистка щеткой с маслом, если правильно помню.
Я краснею из за вашего высказывания...
Я ж помню! :) Ну немного в формулировке был не точен. Вроде еще жилы, если с окислом зачищают стальной щеткой с вазелином.... А как делают если многопроволочный и обжим гексагональный?
ПPOPAБ написал: А были наконечники изначально заполненные кварцевазелиновой пастой. В теории - песочек снимет оксидную пленку,
Я вот не понимаю, как он в теории снимает, если это смазкой не тереть алюминий, например тряпкой....
ПPOPAБ написал: При опрессовке смазка и песочек выжимаются из зоны контакта.
Ну не представляю я как ВЕСЬ песок уйдет из зоны контакта.... как только зазор становится менее размера песчинок - песчинки вдавливаются, а смазка уйдет...
Насчет ваго - контакт может лечь на песчинки.
И еще есть подозрение, что вазелин при дуге, искре спекается в камень... с песочным наполнением
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
11.04.2019 в 22:39:39
Songo написал: Тогда так и останемся в каменном веке.
Ну, СИЗы это как раз и каменный век.
Шуюп написал: У Американцев и Европейцев имеется чему получится надо.
Тянуть сопли на скобочках по деревянным каркасам ? Хмм, да мы 60 лет назад и то прогрессивней делали, на изоляторах.
Грубый, но справедливый
11.04.2019 в 22:43:28
ПPOPAБ, Ваше мнение - если применять смазку без песка, токопроводящую, высокотемпературную... а) в наконечниках б) в Ваго и сизах с) в болтовом соединении наконечника с шиной
лучше / хуже / пофиг ?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.04.2019 в 22:47:49
BV написал: америкосовские - их даже и не смотрел... ну СИЗы и СИЗы, какая разница
Была такая история... Когда "наши партнеры" крупно облажались попытавшись применить сверх нагартованные сплавы для ВЛ в качестве бытовых проводников. После чего они запретили (примерно на пять лет) как алюминий в проводке, так и СИЗы на алюминии. Тупое обезьянничание советских методов (без понимания сути) привело к дискредитации проводников (Al) и методов соединения почти на 20 лет (и до сих пор предрассудки не изжиты)! Однако нынче некая "дерибаска" (после того как пиндосы её оттрахали на славу) несет свет отчизне пиндосвским-же ферро-алюминием...
:cool: :popcorn
Rumato
Rumato
Щелково
11.04.2019 в 22:49:45
Vadim 161,
Там так никто не делает. Кабели тянут в каркасе на определённой глубине. Гвозди гипсокартонщиков специально сертифицированны, что бы не доставали до проводки. Чётко прописано какие конкретно розетки должны быть защищены УЗО. Прописано где, каким образом можно прокладывать проводку (металлические трубы, металлорукав и т.д.) Есть вся фурнитура для подключения РЕ проводников, входа кабеля в коробку или подрозетник. Электромонтажник при замене проводки сдаёт 2 инспекции проверяющему инспектору. У нас 80 % "электриков" пошли бы в грузчики. Разве это всё плохо? Это называется - порядок.
dokar
dokar
Мадонатор
11.04.2019 в 23:03:39
ПPOPAБ написал:
:cool: :popcorn
ПPOPAБ, История знакомая , но вы бы яснее выражались , ведь форум не только спецы читают.
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
11.04.2019 в 23:14:17
ПPOPAБ,
Алюминий начали применять во время Вьетнамской войны. Не от хорошей жизни, а потому что медь дорогая. Запретили алюминий очень быстро и до 2019 года этот запрет не снят. Выводы о таком поведении алюминия в жилье были чёткими и простыми. Опыт эксплуатации алюминия до жилого дома, эти выводы подтверждал. Где там обезъяничание :confused:
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.04.2019 в 23:17:25
Rumato написал: Так оно так и есть, мы отсталые, они Великие. Уж лучше такую пропаганду смотреть, чем соловьиный помёт.
:D :D :D Муля- не нервируйте меня..! (с) Всё их величие и есть - соловьиный помёт.
BV написал: А как делают если многопроволочный и обжим гексагональный?
:) А на "шестигранник" до сих пор нет ГОСТа... :D
BV написал: Я вот не понимаю, как он в теории снимает, если это смазкой не тереть алюминий, например тряпкой....
Гомеопатически...
BV написал: Ну не представляю я как ВЕСЬ песок уйдет из зоны контакта.... как только зазор становится менее размера песчинок - песчинки вдавливаются, а смазка уйдет...
Да. часть песка остается в зоне контакта. Но вовсе не значительная.
BV написал: Насчет ваго - контакт может лечь на песчинки.
Контакт там - на ребре пружинки. Медяха может и пригореть к плоскости (там всё-же - мягко и легкоплавко). Люминь упорно не хочет "женится" на WAGOинах... хоть со смазкой, хоть без.
BV написал: И еще есть подозрение, что вазелин при дуге, искре спекается в камень... с песочным наполнением
Не... Там его просто нет вообще, хоть с песком, хоть без песка. Даже сажа - видимо вовсе не от него.
Vadim 161 написал: Ну, СИЗы это как раз и каменный век.
:D Вы просто - не умеете их готовить!
Vadim 161 написал: Тянуть сопли на скобочках по деревянным каркасам ? Хмм, да мы 60 лет назад и то прогрессивней делали, на изоляторах.
Друг мой, вам - за 80 уже? Ладно, моя скромная персона невозбранно пользует опыт двух поколений собственных предков энергетиков (& Co) :p
BV написал: Ваше мнение - если применять смазку без песка, токопроводящую, высокотемпературную... а) в наконечниках
Важнее правильный процесс опрессовки. "Пофиг". При ошибках, браке - лучше "с песочком".
BV написал: б) в Ваго и сизах
Э-э-э... - "Нафиг" оно там не надо. Просто - лишнее. Вообще никакое.
BV написал: с) в болтовом соединении наконечника с шиной
Проводящая - сильно лучше. При любом сопряжении плоскостей. Но нужно смотреть на основу. Литий с люмунем не дружит.
Естественно (для нечитателей): ИМХО !
11.04.2019 в 23:18:37
ПPOPAБ, Есть богатый личный опыт эксплуатации Ал проводов в жилых домах. Не смертельно, но и приятным его не назвать. Требует понимания и обслуживания. С тем что творится сейчас с квалификацией персонала, учитывая, что токи подросли с тех славных пор - будет опа...
Songo
Songo
Старожил
11.04.2019 в 23:19:34
ПPOPAБ написал: Все эти утверждения - не достаточно обоснованы технически. И в чистом виде являются - пропогандинизмом. Аффтырь сего измышления - пропагандо... ист, конечно-же.
Все эти убеждения обоснованы временем и довольными страховыми компаниями, что всё работает как надо и денежки на месте.
ПPOPAБ написал: Сверните в трубочку и затолкайте в жо-чку! Поработайте с пиндосами лет тридцать - восторги сами отпадут.
Пиндосовскому порядку в отношении соблюдения правил надо всему постсоветскому пространству поучиться, а то так и будем делать тяп-ляп, а как что-то случиться, так виновных не найдёшь.
Я посмотрел ролики про их национальный электромонтажный кодекс, так он намного грамотнее написан чем ПУЭ, и обновляется раз в 3 года! В этом плане, мене пиндосы нравятся! Тем белее, что этот человек Русский, просто давно уехал в Америку.
