Radio
Radio
Заблокирован
17.06.2020 в 23:00:58
Папа Карлов написал: От автоматов одной группы (3-4 автомата) к УЗО
Провода обычно не нужны, в ход идут гребенки различных сортов.
Либо поясните, что вы имели в виду?
Папа Карлов
Папа Карлов
18.06.2020 в 08:32:18
Спасибо, поищу гребенки.
bnmuyt
bnmuyt
18.06.2020 в 12:18:55
Папа Карлов,
Никаких наконечников и тем более опрессовок. Обычные нулевые шинки. Либо штатные для щита, либо на рейку.
babajaro
babajaro
19.06.2020 в 14:54:20
Добрый день. Пытаюсь подключить варочную панель в Германии. В розетку подходит 5 проводов. Три с фазой, заземление и нейтраль. Из варочной панели тоже пять проводов, точно такого же цвета. Ну я подключил цвет к цвету, но панель не включилась. Не мог бы кто-то подсказать, что я не так делаю. Схема подключения варочной панели на фото. Моя розетка на втором фото.
Upd: разобрался. Надо было серый и синий в нейтраль подключить
lahesis333
lahesis333
Феодосия
05.07.2020 в 10:56:16
Всем привет! Люди добрые подскажите как решить проблему: из этого "ужаса" в коробке пропал свет в ванную, которая находится за стенкой, выключатель находится под этой же коробкой, проверил - все провода подсоединены. Как определить какие провода идут на ванную и где проблема? Мультиметр есть
Rumato
Rumato
Щелково
05.07.2020 в 11:06:47
Позвать электрика.
где проблема?
Где угодно.
lahesis333
lahesis333
Феодосия
05.07.2020 в 11:36:13
Rumato написал: Позвать электрика.
это то понятно, но он только в понедельник будет.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.07.2020 в 12:23:23
lahesis333 написал: Как определить какие провода идут на ванную и где проблема? Мультиметр есть
Отключаете напряжение. И мультиком, используя дополнительный кусок любого провода вызваниваете концы. Одна из жил питающая светильник в ванной будет звонится с одной толстой скруткой, это должен быть ноль. Вторая жила через одну из скруток двух жил должна звонится с выключателем. А вторая жила с выключателя должна звонится со второй толстой скруткой. Так вы сможете определить участок повреждения.
Для того что-бы найти непосредственно место повреждения потребуется специализированный прибор трассоискатель.
юра Т
юра Т
05.07.2020 в 14:19:02
lahesis333, как я вижу это коробка на ванну, туалет, кухню и прихожую, да ещё и розетки, вот справа это большая скрутка ноля, в центре фазы (фаза с нолём может быть и перепутана), а маленькие это на лампочки, определить какой на какую мультиметром(замеряйте между большой скруткой и маленькими) или индикатором щёлкая выключателем. правая скрутка подгоревшая, её надо чистить(аккуратно раскрутить, стараясь не сгибать жилы, (зачистить острым канцелярским ножом по 2 см изоляции, никаких надрезов поперёк, только вдоль, небольшая поперечная коцка и жила там обломится) бережно скрутить жилы, укоротить скрутку на эти же 2-3 см, и по хорошему всё опрессовать алюминиевыми гильзами, но с алюминием надо быть очень нежным, не гнуть его без необходимости, пару раз согнув Вы можете обломить жилу под корешок, и тогда придётся всё менять (что в принципе даже хорошо, но затратно) или же ковыряться с этим обломком
открывайте выключатель на ванную, осматривайте, смотрите есть ли на нём напряжение, открывайте светильник в ванной, осматривайте, алюминий может отгнить где угодно если через эти скрутки питается что либо мощное (стиралка, нагреватель итд) то обжимать обязательно, иначе всё повторится
пс, гляньте самую левую скрутку, там жила ближе к основанию задета ножом, и вроде как слегка почерневши, там может быть обломан провод
ппс. в ванной под напряжением очень опасно лазать, можно неудачно грохнуться даже при небольшом ударе током, который там легко получить
Tavrovod
Tavrovod
27.07.2020 в 15:07:16
Здравствуйте! В своё время нас заказчики сильно били по голове пунктом ГОСТа: [quote]2.1.12. К каждому болту (винту) плоского вывода или к штыревому выводу рекомендуется присоединять не более двух проводников, если иное не указано в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств.[/quote] в наших делах (сборка щитов автоматики) такого практически никогда и не бывает, поскольку все соединения через клеммы, куда больше двух проводов и правда не засунуть. Но вот нашелся еще один Заказчик, который этим же пунктом убеждает нас, что заземляющие проводники на ГЗШ шкафа тоже сделали не правильно. Мы делаем так - под один болт 1 или 2 наконечника, но зато в наконечник - десяток проводов. Помогите рассудить - мы не правильно делаем или нас не правильно нагибают?
Tavrovod
Tavrovod
27.07.2020 в 15:08:17
2.1.12. К каждому болту (винту) плоского вывода или к штыревому выводу рекомендуется присоединять не более двух проводников, если иное не указано в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств. В наших делах (сборка щитов автоматики) такого практически никогда и не бывает, поскольку все соединения через клеммы, куда больше двух проводов и правда не засунуть. Но вот нашелся еще один Заказчик, который этим же пунктом убеждает нас, что заземляющие проводники на ГЗШ шкафа тоже сделали не правильно. Мы делаем так - под один болт 1 наконечник, но зато в этот наконечник - пол десятка проводов. Помогите рассудить - мы не правильно делаем или нас не правильно нагибают?
