Radio
Radio
Заблокирован
12.06.2020 в 16:31:06
low3d, разумеется, 6. Откуда могла появиться мысль про 10? :confused:
Alexey_Spb
Alexey_Spb
12.06.2020 в 17:41:16
d01t, вы не сможете нормально это сделать, особенно на скрученной жиле.
Гильзы под опрессовку в термоусадке вам в помощь. Просто срезаете нахрен эти скрутки, зачищаете немного каждого провода и обжимаете.
Если не знаете как, вызовите нормального электрика, который вам сможет сделать опрессовку (именно ее). Из ЖЭКов и УК не вызывать - там, по моим наблюдениям, сплошные долбодятлы (может и есть редкие исключения, х3).
Мои статьи по электрике
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.06.2020 в 08:16:27
Alexey_Spb написал: вы не сможете нормально это сделать, особенно на скрученной жиле.
Легко.
Alexey_Spb написал: Просто срезаете нахрен эти скрутки, зачищаете немного каждого провода и обжимаете.
:eek: Зачем? Просто пропаять с использованием паяльного жира.
HouseOwner
HouseOwner
Фрязино
14.06.2020 в 19:14:08
Планирую обновление электрики в квартире. Решаю каким образом выполнить разводку. На текущий момент мне видится надёжным следующий способ:
  • До чистового ремонта, провода соединять на WAGO-клеммниках. При необходимости, клеммники позволят удобно вносить изменения в разводку.
  • Завершающим этапом, для надежности, заменить клеммники на опресовку в гильзы ГМЛ + термоусадку.
Хочу уточнить следующее:
  1. Для клеммников, многожильные провода опресовываются в НШВИ наконечники. При замене клеммников на гильзы, наконечники потребуется откусить и зачищать провод заново? Или допустимо в гильзу провод с НШВИ наконечником?
  2. Подойдут ли обжимные плоскогубцы для опрессовки гильз? Планирую заказать такие: https://aliexpress.ru/item/33058340124.html Судя по отзывам, в отличии от пресс-клещей, ими более удобно обжимать наконечники
Radio
Radio
Заблокирован
14.06.2020 в 19:21:21
HouseOwner написал: Для клеммников, многожильные провода опресовываются в НШВИ наконечники
Во-первых, откуда у вас многопроволочные жилы в проводке? Во-вторых, для клемм ваго никакие ншви не применяются.
HouseOwner написал: Подойдут ли обжимные плоскогубцы для опрессовки гильз?
Разумеется, нет.
HouseOwner написал: До чистового ремонта, провода соединять на WAGO-клеммниках. При необходимости, клеммники позволят удобно вносить изменения в разводку.
Это очень кривая идея. Делайте проводку нормально, и никакие изменения вносить не понадобится. Более того, соединять провода в коробках можно вообще в последнюю очередь, когда убедитесь, что все розетки на своих местах, и ничего не надо добавлять. Никакой надобности во временных соединениях не существует.
HouseOwner
HouseOwner
Фрязино
14.06.2020 в 19:54:23
Radio написал: Делайте проводку нормально, и никакие изменения вносить не понадобится. Более того, соединять провода в коробках можно вообще в последнюю очередь, когда убедитесь, что все розетки на своих местах, и ничего не надо добавлять. Никакой надобности во временных соединениях не существует.
Согласен, что идеально было бы всё заранее спланировать и сделать с первого раза. Но даже на стадии проекта сложно предусмотреть всё. А сейчас задача обновить текущую электрику в квартире. Поэтому вижу смысл сначала делать на клеммниках, что бы удобно вносить изменения по месту. Если провода для клеммников не требуют доп.обработки, то получается ещё удобнее перейти на финише на гильзы. Я так понимаю, при одножильных проводах необходимости НШВИ наконечников для розеток/выключателей так же отпадает? Можете тогда посоветовать инструмент для опресовки гильз?
Radio
Radio
Заблокирован
14.06.2020 в 20:02:33
HouseOwner, какие именно провода вы намерены использовать для обновления проводки?
HouseOwner
HouseOwner
Фрязино
14.06.2020 в 20:08:12
Radio, медные, 1.5мм свет и 2.5мм розетки Предполагал многожильные, чтобы были гибкие Но получается, достаточно и обычных
Radio
Radio
Заблокирован
14.06.2020 в 21:06:34
HouseOwner написал: Предполагал многожильные, чтобы были гибкие Но получается, достаточно и обычных
Немного не так. Проводов с многопроволочными жилами НЕдостаточно. Нужно использовать как минимум кабель марки ВВГнг-LS.
low3d
low3d
16.06.2020 в 09:03:09
Radio написал: low3d, разумеется, 6. Откуда могла появиться мысль про 10? :confused:
Radio, вопрос появился так как матрица 6 даже без гильзы оставляет вмятину на жиле 10 мм2, а с учетом толщины стенок гильзы задумался не слишком ли сильно передавит жилу. Спасибо за консультацию.
Папа Карлов
Папа Карлов
17.06.2020 в 21:10:55
Подскажите как правильно соеденить одножильные провода в щитке. От автоматов одной группы (3-4 автомата) к УЗО. С помощью штыревого наконечника опресовать эти провода? Или есть другие способы?
