23.03.2020 в 17:30:48
#6806467
"Если хочешь быть счастливым - будь им! Ведь Царство Небесное - внутри тебя"
"Слава Богу за всё!!!"
30.03.2020 в 03:40:48
#6809284
OtherNick, поддержу коллег.
Пайка с механической фиксацией (как сделано у вас) - один из трех наиболее надежных способов соединения.
У вас изоляция жил граничит с местом пайки, все в порядке.
30.03.2020 в 13:53:02
#6809439
эх нам бы американские методы с сертификацией и лицензирование. таких спецов бы сразу вымыло раз и навсегда. один раз сделал и аривидерчи бэби.
Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.
30.03.2020 в 14:38:05
#6809460
O525 написал: эх нам бы американские методы с сертификацией и лицензирование. таких спецов бы сразу вымыло раз и навсегда. один раз сделал и аривидерчи бэби.
O525, переведите, пожалуйста.
07.04.2020 в 11:06:22
#6813205
Radio написал:
OtherNick написал: градусов 70-80 вблизи места пайки (рука не терпит)
70 градусов Цельсия - это длительно допустимая температура жилы кабеля, при которой он должен прослужить не менее 30 лет в режиме нон-стоп.
Кратковременно кабель может безболезненно нагреваться градусов до 120. Ну так, на часок-другой-третий, потом чуть остыть - и снова :)
Совсем кратковременно - на несколько секунд - и до 250 имеет право.
OtherNick написал: Продолжать спать спокойно или начинать нервничать?
Нервничать можно абсолютно невозбранно, это держит нас в тонусе. :)
Radio, Вы какую-то жесткую "отсебятину" несете. Каждый кабель имеет свои ТУ или соответствие ГОСТ, где и описаны критические параметры для кабеля. Например ГОСТ 31996-2012.
29.04.2020 в 13:37:22
#6825677
Доброго всем. Все заработались ;) ,апну тему. Вопрос.Имеется стальной вывод из ТЭНа,вывод этот около двух миллиметров диаметром и длинной сантиметр точно.. ТЭН 1700 Ватт,220 Вольт..ТЭН стоит в тепловой пушечке общей мощностью около 3,5 КВт(один ТЭН сгорел,пусть будет хоть две фазы) При разборке пушки отвалилась клемма под наконечник РП-М,думаю опрессовать ГМЛкой коротенькой толстостенной и куском провода типа ПУГВ. Вот стало любопытно-насколько это будет долговечно? Или лучше моножилой? Подошёл к сварщику-можно ли приварить клеммку,замахал руками-Куда с моими токами? А по утрам на работе пока холодно-надо чуть подогревать помещение. Спасибо.
29.04.2020 в 15:43:18
#6825768
R2LAC написал: Имеется стальной вывод из ТЭНа,вывод этот около двух миллиметров диаметром и длинной сантиметр точно..
Возьмите латунную колодочку с винтиками от "полиэтиленового клемника". Несколько раз такое применял, на годик точно хватит.
А вот гильзой обжимать сталь не стоит...
К стати: пластинку можно припаять твёрдым припоем.
29.04.2020 в 16:14:32
#6825797
29.04.2020 в 19:48:36
#6825942
strider1978 написал: Расплющить и приварить точечной сваркой.
Фигня. Самый лучший метод - провод напрямую припаять, только кислоту потом хорошо вымыть после лужения вывода, ну, а провод залудить по православному - с канифолью, провод закрепить к выводу бандажом из жилы от витой пары, а потом хорошо пропаять, побольше канифоли и припоя, и прогревать хорошо, паяльником 100Вт.
Грубый, но справедливый
29.04.2020 в 20:31:19
#6825973
Vadim 161 написал: потом хорошо пропаять, побольше канифоли и припоя, и прогревать хорошо, паяльником 100Вт.
не! только:
ПPOPAБ написал: пластинку можно припаять твёрдым припоем
а это портативная газовая горелочка
29.04.2020 в 20:31:27
#6825974
Обычным ПОС-61, который есть везде и вся
ZooZoo написал: не! только:
Да ну, думаете там наберется 180 градусов ?
29.04.2020 в 20:32:48
#6825975
29.04.2020 в 21:32:43
#6826007
29.04.2020 в 21:38:39
#6826012
Vadim 161 написал: Да ну, думаете там наберется 180 градусов ?
в таких случаях не думать надо, а просто трясти пальму :) (это из анекдота). и чтобы пальма не упала.
29.04.2020 в 22:18:34
#6826043
Попробовал,в качестве эксперимента,всё-таки придавить многопроволочную жилу к стальному выводу ТЭНа ГМЛкой-шестёркой.Попробовал оконцевать провод длинным НШВИ-не получилось его туда запихнуть,в общем поэкспериментирую-сколько такое соединение проживёт чисто для будущего опыта )) Всем спасибо за советы!! Паять ПОСами умею,хорошие флюсы по чермету есть но там всё-таки пусть и небольшая но температура. Когда-то,в молодости, я припаивал к ТЭНу домашней электроплиты провод ПОСом-после этого не жаловались,я делал знакомому и если бы пайка развалилась то он бы мне сказал. Вообще,набраться опыта в этом деле надо,по работе связан с тепловыми пушками мощностью 12...24 КВт,там контакты ТЭНов на резьбе-четвёрке и если резьба слетит при ремонтах то можно будет прессовать гильзами и смотреть как такие соединения будут себя вести,это лучше чем бегать по автомастерским-приварите,люди добрые,углекислоткой)).. Всем-доброго здоровья и удачи.
29.04.2020 в 23:17:47
#6826059
R2LAC написал: можно будет прессовать гильзами и смотреть как такие соединения будут себя вести
Дерьмово. Проверено. Потому что разные коэффициенты температурного расширения.
Как два пальца обасфальт... Воздушные ТЭНы греются до 700-800*С
30.04.2020 в 07:50:11
#6826171
R2LAC, точной температуры вы не знаете, что не жаловались еще ничего не значит. Там припой со временем станет рыхлый и рассыпется. И больше 180-ти там может быть запросто. Кстати, все выводы ТЭНов, что встречал, имели или контактной сваркой, или твердым припоем наконечник, ходя могли бы винтовой клеммник применить. Как-то паял корытца из листовой меди для всяких кулинарных изысков жены. Т.к. обычный припой со свинцом годится только врагам, применял пищевое олово, коим паяли подобные формы для шоколадок на конд. фабрике. Температура плавления олова 230, однако все швы в духовке при установленной температуре около 180 С постепенно потекли. А у вас будет больше, наверняка. Берите твердый припой, есть они разные, в т.ч. с серебром, берите газовую горелку, немного буры, потренируйтесь на подручных металлах, в т.ч. и гвоздь + медь, и будет вам нормальный контакт.
09.05.2020 в 20:56:07
#6831230
Добрый вечер господа!Начал менять проводку по квартире. Отказался от Wago в стене в распаечной коробке, в пользу скрутки паяной, по причине того чтобы сделать и забыть . Хотя изначально склонялся к ним в пользу скорости монтажа . В одном из форумов данного сайта , уже обсуждались споры между скрутками и Ваго . Но там последнее сообщение аж в 2012 году было , чего нибудь поменялось в мире электрики за последние 8 лет ? Wago все также не рекомендуется в коробках без доступа ?да и собственно на оценку хотел кинуть свои первые скрутки , пока еще не пропаянные .
10.05.2020 в 12:00:22
#6831475
Владимир91 написал: Wago все также не рекомендуется в коробках без доступа ?
так же . Вот это у вас слой шпаклёвки вокруг коробки :swoon
И это пройдёт ...
10.05.2020 в 14:22:34
#6831565
serj12, Да , толстоват (((Просто это межкомнатная стена , она гипс с цементом вроде. И когда делали емкость под коробку очень сильно сыпалась , где то даже куском отвалилась , пришлось восстанавливать (((Достойная скрутка ли ?
10.05.2020 в 14:26:33
#6831567
Владимир91 написал: а и собственно на оценку хотел кинуть свои первые скрутки , пока еще не пропаянные .
Нормально. Пропаять, заизолировать, и забыть.
10.05.2020 в 14:41:03
#6831575
Vadim 161, Спасибо )
18.05.2020 в 12:43:38
#6835225
Добрый день. Какое самое оптимальное решение для соединения вводного кабеля 3x10 медь?
Заменить кабель на цельный не получится так как он в пустотах плит, а открытым способом в коробе в общем коридоре не совсем законно.
18.05.2020 в 12:49:31
#6835227
low3d, встык, гильзы гмл6
19.05.2020 в 00:19:50
#6835591
low3d,
КВТ-16У
Это что за зверь?
19.05.2020 в 09:47:24
#6835679
26.05.2020 в 14:57:29
#6839239
Ребят, сможете подсказать. Делал ремонт в новостройке, протянули кабели до распаячных коробок, оголили сделали скрутки, паять не стали (сказали потом, когда сделают розетки, выключатели), ремонт затянулся, мастера пропали. теперь спустя почти год все скрутки почернели. Возможности зачистить и сделать нновую скрутку тоже нет. Подскажите, есть ли возможность убрать со скруток этот "черный окисел" какой-нибудь кислотой или еще чем то? я себе представляю только вариант с маленькой щеточкой на шуруповерт, потом пропаять, но в самом месте соединения скруток щеточкой не добраться, поэтому вопрос актуальный. Всем спасибо за советы.
12.06.2020 в 15:31:03
#6848295
12.06.2020 в 16:31:06
#6848326
low3d, разумеется, 6. Откуда могла появиться мысль про 10? :confused:
