TiamaT
TiamaT
31.10.2011 в 14:24:26
Спасибо. Нашел еще такие клемники - http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe791.html Но не могу понять, какой из них позволит мне подключить 2 провода, 2,5мм2 алюминий и 1,5мм2 медь, к одному(общему) автомату. Есть у кого идеи?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
31.10.2011 в 14:54:14
TiamaT написал : Но не могу понять, какой из них позволит мне подключить 2 провода, 2,5мм2 алюминий и 1,5мм2 медь,
так там же написано (на первом попавшемся)*> Предназначены для присоединения одножильных медных и алюминиевых проводников.
Alexiy
Alexiy
31.10.2011 в 14:58:22
Дык, либо http://www.electro-mpo.ru/card4349.html либо http://www.electro-mpo.ru/card5317.html с соответствующей перемычкой http://www.electro-mpo.ru/card4283.html либо http://www.electro-mpo.ru/card15351.html с http://www.electro-mpo.ru/card7897.html
А есть ещё другие фирмы - не хуже... Короче, вариантов куча.
TiamaT
TiamaT
31.10.2011 в 15:24:58
Спасибо огромное! Больше нравится конечно
Как бы ее в щитке так расположить чтобы провода при закрытой декоративной крышке не торчали? И с торцов эти заглушки ставятся?
Спасибо.
Alexiy
Alexiy
31.10.2011 в 15:28:07
TiamaT написал : И с торцов эти заглушки ставятся?
Заглушка - с одной стороны. С другой - глухая стенка клеммника.
web-rr
web-rr
Саратов
03.11.2011 в 22:12:00
Соединение СИП с медным отдводом простым орехом (не прокалывающий сжим) без смазки спасающей от окисления - насколько оно будет надёжно и долговечно? Исполнитель пряморукий. Соединение на фасаде дома, под большим свесом кровли, в коробке IP 55.
SoVA
SoVA
04.11.2011 в 03:05:02
web-rr написал : насколько оно будет надёжно и долговечно
Зависит от пряморукости исполнителя :)
services
services
05.11.2011 в 11:43:40
ZIDIZ написал : А когда паять не умеешь другого выхода не вижу. Опрессовка не то, а сизы как-то по-колхозному
а чё сложного, электромонтажник должен уметь практически всё! а минусы ваго на лицо, больше 10А не советую использовать, и доступ к ним обязателен всегда!
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.11.2011 в 13:32:25
web-rr, без герметизации (читай, защиты от сырости) - не слишком долговечно.
Alexiy
Alexiy
05.11.2011 в 21:12:49
Kamikaze написал : без герметизации (читай, защиты от сырости) - не слишком долговечно.
дык!
web-rr написал : под большим свесом кровли, в коробке IP 55.
соответственно:
SoVA написал : Зависит от пряморукости исполнителя
Если сальники действительно чётко и правильно затянет, то получится IP55 - о чём ещё мечтать? :) Другой вопрос, что я ещё в жизни таких монтажников не встречал... :(
Посититель
Посититель
06.11.2011 в 01:32:42
Kamikaze написал : Нет требования ПУЭ не_ставить УЗО, есть "не требование" ПУЭ ставить УЗО в упомянутых случаях.
Вы перепутали главу 7.1 Российского ПУЭ с Украинским ДНАОП, содранным с главы 7.1 Российского ПУЭ или опять перекручиваете.
ПУЭ-7 Россия написал : 1.1.17. ... Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. …
7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
ДНАОП 40.1-1.32-01 написал : 2.8.12. Допускается присоединение к одному УЗО несколько групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). Установка УЗО в линиях, питающих стационарно установленное оборудование и светильники, а также в общих сетях освещения, не обязательна.
TiamaT написал : Больше нравится конечно
Те же самые халтурные для проводки которая должна прослужить не один десяток лет до следующего ремонта плоско пружинные соединения на подобии вагин!
Использование в пластиковом щите халтурных плоско пружинных зажимов на подобие вагин существенно повышает вероятность ситуации описанной в теме Мои "грабли": расплавился и стек щиток. Как уберечься от КЗ с небольшими токами ???.
Всем![COLOR=windowtext] Некоторые бренды уже тулят халтурные плоско пружинные зажимы на подобие вагин в автоматы и УЗО и так же само с пеной у рта, как рекламировали выключатели и розетки с халтурными плоско пружинными зажимами на подобие вагин, вбивают в не окрепшие в электробезопасности умы обывателей сказки про надежность подобных соединений.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
