Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
06.11.2011 в 02:09:42
Посититель, Ничего я не перепутал. "Не требуется" не означает "запрещается". Это не запрет. "установка не требуется" - значит " можно не устанавливать". Это не требование не_устанавливать УЗО. Это лишь разрешение его не устанавливать.
Иными словами, согласно п.7.1.79 УЗО в перечисленных цепях разрешается не устанавливать (хочешь сэкономить - не ставишь, хочешь дополнительно обезопаситься - ставишь, и это будет полностью соответствовать п.7.1.79), а чтобы потребовать обязательную установку УЗО в этих цепях необходимо обоснование, коим может быть, к примеру, п.7.1.72 ПУЭ-7 РФ.
юра Т
юра Т
07.11.2011 в 03:00:47
Alexiy написал : Если сальники действительно чётко и правильно затянет, то получится IP55 - о чём ещё мечтать?
...и будет у него аквариум в коробке, температура чуток вниз, роса пошла...
Alexiy
Alexiy
07.11.2011 в 09:27:35
юра Т написал : температура чуток вниз, роса пошла...
откуда роса в распаечной коробке? Для этого в холодную коробку должен попасть тёплый воздух, а коробка будет иметь температуру окружающего воздуха или даже чуть выше. Росы не будет.
BENQ25
BENQ25
12.11.2011 в 11:43:11
Как лучше очистить алюминий от оксидной пленки? Вариант наждачной бумаги, с нанесенным на нее литол-24 приемлем?
camper
camper
Новороссийск
12.11.2011 в 12:42:06
BENQ25 написал : Вариант наждачной бумаги, с нанесенным на нее литол-24 приемлем?
Контактные соединения нельзя чистить наждачной бумагой. Частички корунда имеют высокое сопротивление. Можно стеклом, напильником
BENQ25
BENQ25
12.11.2011 в 12:54:03
CAMPER написал : Контактные соединения нельзя чистить наждачной бумагой. Частички корунда имеют высокое сопротивление. Можно стеклом, напильником
Понял. Осколок стеклышка с нанесенным литол-24?
Andryha
Andryha
Саров
12.11.2011 в 14:51:41
Всё таки нужно ли при использовании WAGO 222-413 для соединения тонких многожильных алюминиевого и медного проводов использовать токопроводящую пасту? Если да, то какую лучше, так чтобы найти в продаже?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
12.11.2011 в 15:38:42
Andryha написал : токопроводящую пасту
Как бЭ не совсем верно сказано... А по теме - нужна кварце-вазелиновая паста
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
12.11.2011 в 16:01:32
Andryha, WAGO 222 вообще нельзя использовать для алюминия, ни с пастой, ни без.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
12.11.2011 в 16:16:16
Kamikaze написал : Andryha, WAGO 222 вообще нельзя использовать для алюминия, ни с пастой, ни без.
Хм... а как быть с этим: > Клеммы 222 предназначены для присоединения и ответвления одножильных и многожильных проводников из меди в электрических цепях переменного тока с частотой 50 Гц напряжением до 380 В. Для проводников из алюминия данные клеммы заполняются токопроводящей пастой. Клеммы универсальные применяются как для подключения осветительного оборудования, так и для установки в распределительных коробках.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
12.11.2011 в 16:34:01
haramamburu, Ерунда. В 773-х вагах провод вставляется с усилием под пружину и "по пути" зачищается. И то, контакта хватает на 2-3 года. А в 222-х вагах провод вставляется при отжатой пружине и потом прижимается. Зачистка отсутствует, более того, с пастой контакт д.б. даже хуже из-за невыдавленных частиц песка между жилой и шинкой клеммы. Кроме того, открыт вопрос "а не перережет ли "злая" пружина 222-й ваги алюминиевую жилу лет через надцать?".
