Возможно вы ошиблись и аллюминиевый - одножильный?
12.11.2011 в 20:03:33
12.11.2011 в 20:04:23
zvezdopad написал : Т.е. вы знаете больше и лучше производителя о его клеммах и их предназнчении и использовании? Тогда сильно рад за вас.
ИМХО - ДА!!!
12.11.2011 в 20:08:37
Тогда мне непонятно - очём ломать голову? 224 или 222 просто вопиют - возми меня.
12.11.2011 в 20:14:15
zvezdopad написал : Возможно вы ошиблись и аллюминиевый - одножильный?
Если это вопрос ко мне, то нет, я не ошибся. Оба провода которые я хочу соединить многожильные.
12.11.2011 в 20:20:09
Andryha написал : Оба провода которые я хочу соединить многожильные.
Многожильный кабель... или многопроволочная жила ? :)
12.11.2011 в 20:21:49
Andryha написал : В этой теме я как то спрашивал, как соеденить такие провода алюминевый многожильный идёт от светильника, а медный многожильный ответный.
Andryha написал : Если это вопрос ко мне, то нет, я не ошибся. Оба провода которые я хочу соединить многожильные.
Медный многожильный провод может быть из лужёной проволоки... Вы уверены, что у Вас именно алюминиевый многожильный провод?
12.11.2011 в 20:39:54
Alex___dr написал : Медный многожильный провод может быть из лужёной проволоки... Вы уверены, что у Вас именно алюминиевый многожильный провод?
Если такое возможно, то теперь утверждать что он алюминиевый не буду, по крайней мере внешний вид жил у него такой. Светильник Lussolе LSQ-9700-01, фиг знает какой у них провод применяется. Так что же с подключением? Чем? Как?
12.11.2011 в 20:49:12
Это может быть многопроволока, лужёная припоем напоминающем посеребрение. В теплостойкой тканевой изоляции. Вижу часто такие в патронах для галогенок. Как-раз 224 - идеально подходят.
12.11.2011 в 21:01:18
haramamburu написал : Многожильный кабель... или многопроволочная жила ?
12.11.2011 в 21:05:35
Andryha написал : многопроволочная жила
То что это не люминь! - это уже поняли все, так что Ваго 222 серии - для вас самое оно.
18.11.2011 в 17:40:40
Доброго времени. Возник вопрос по данной теме - необходима ссылка на технологию соединения проводов , начиная от магистрали многоквартирного дома до пакетника и, далее, до счетчика и до автоматов. Вернее , на допустимость на этих отрезках промежуточных соединений. Ситуация в следующем : энергоснабжающей организацией произведена самостоятельная, без какого-либо уведомления , замена счетчиков на новые. При этом, на каждом отрезке соединительных проводов (длина смешная - в среднем пол-метра), сделаны от одной до двух скруток (вместо того, чтобы заменить жилу полностью, сделали вставки). Соотвественно ,теперь каждый соединительный провод состоит из двух - трех отрезков по 100 - 200 мм длиной. Длина скруток не более 30 мм , без сварки или гильз. Качество скруток, судя по рельефу через изоляцию так же оставляет желать лучшего. На основании каких норм и правил можно бороться с такими работниками?
