INPW
INPW
Владимир
07.10.2008 в 10:06:06
Возникла проблема, через чего подключить двухконтурный газовый котёл мощностью 150 Вт. Напряжение в сети по вечерам опускается до 150 вольт. Стандартные ИБП тупо переходят на батарею, которая очень быстро разряжается. Купил стабилизатор АРС. Он просто выключает напряжение на выходе и мигает типа ушёл в глубокую ошибку.
Ещё иногда кто-то на линии использует сварку, тогда напряжение вообще падает до 110 воль. Хотел поставить повышающий транс но ночью напряжение выше 220 воль. Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите, что можно предпринять в такой ситуации.
Виталий С
Виталий С
07.10.2008 в 11:41:35
Сталкивались. Всё один в один.
  1. У меня до стабилизатора стоит ещё повышающий автотрансформатор. Такая система легко держит падения до 100 вольт. Можно и ниже, но у меня не возникает надобности. Правда иногда вырубает от превышения напряжения. Приходится переключать пару раз в месяц.
  2. Разве можно при таком качестве электроснабжения ставить энергозависимый котёл? Мой совет: поменять котёл будет дешевле этих танцев с бубнами вокруг электричества.
Байпасс
Байпасс
07.10.2008 в 13:09:41
INPW написал : двухконтурный газовый котёл мощностью 150 Вт.
на такую мощность достаточно лампочку вкрутить (котла не надо)
INPW
INPW
Владимир
07.10.2008 в 14:17:40
Виталий С написал : У меня до стабилизатора стоит ещё повышающий автотрансформатор. Такая система легко держит падения до 100 вольт. Можно и ниже, но у меня не возникает надобности. Правда иногда вырубает от превышения напряжения. Приходится переключать пару раз в месяц.
Думал о такой системе, но смущает то, что ночью напряжение уж больно сильно подскакивать будет. Тоже будет срабатывать защита на повышенное напряжение у ИБП.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
07.10.2008 в 14:27:30
Байпасс написал : на такую мощность достаточно лампочку вкрутить (котла не надо)
котел газовый! а мощность - автор имеет ввиду электрическую мощность
Байпасс
Байпасс
07.10.2008 в 16:53:59
dinamit007 написал : автор имеет ввиду электрическую мощность
понял. утерся.
petrkirov
petrkirov
Киров
07.10.2008 в 18:09:27
Купите электромеханический стабилизатор. подключите стабилизатор в сеть, в стабилизатор ИБП, в ИБП котёл
Фантазер
Фантазер
Запорожье
07.10.2008 в 22:00:22
огромные колебания напряжения в сети - это не редкость.На предыдущем месте жительства замеры показывали 258 вольт:cool: летом(из моих замеров масимум) зимой 160 вольт:( -часто.Решать проблему повышающими (иль понижающим) самодельным трансформатором _боязно(добавить 50-70 вольт до 220 а кто нибудь на твоей фазе выключит че нибудь мощное и получиш бонус:a который может сильно не понравиться элекроаппаратуре.Проблема решилась покупкой мощного (7.5 кВт)стабилизатора на основе того же трансформатора но управляемого электроникой(на входе 145-265в выход 217-235в если менее 145то и на выход пропорционально меньше если на входе 265( или даже 380) вообще выход отключит. в был общем был доволен ,всякие холодильники-пылесосы тоже:) не самый лучший :o но выход.самые слабые модели 2 кВт,хотя как оно будет сотрудничать с котлом -надо тестдрайв
INPW
INPW
Владимир
07.10.2008 в 22:46:54
petrkirov написал : Купите электромеханический стабилизатор. подключите стабилизатор в сеть, в стабилизатор ИБП, в ИБП котёл
Так наверное и придётся делать.
Стабилизатор Resanta ACH 500/1- Ц + ИБП.
dmvt1
dmvt1
08.10.2008 в 23:45:18
+1 только установка стабилизатора. Если скачков нет, то можно и с моторчиком, а если постоянно скачки, то только электронный.
INPW
INPW
Владимир
10.10.2008 в 11:11:24
dmvt1 написал : а если постоянно скачки, то только электронный
dmvt1 что вы имеете ввиду под словом электронный. Не тот ли, что релейного типа (постоянно щёлкает), если нет то м.б. знаете канкретную модель. подскажите.
