Tool
Tool
Воронеж
12.08.2009 в 22:27:36
iale написал : для примера - краш-тест
Фотку вижу, провода похоже расплавились вперед зажимов. ) Интересно, какой ток был?
iale
iale
12.08.2009 в 22:52:56
Tool написал : Интересно, какой ток был?
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=331488&postcount=197
Tool
Tool
Воронеж
13.08.2009 в 19:21:08
Ну тогдеа понятно, при таких то токах провод просто не успевал отдавать тепло, и сгорел раньше зажима!
Tool
Tool
Воронеж
14.08.2009 в 18:46:33
Да, еще хотел уточнить: те ваго, что не прозрачные, а черные, 773 написано и внутри смазаны чем-то, это для алюминия или и для меди можно пименять их?
iale
iale
14.08.2009 в 22:32:32
2Tool Производитель предусматривет эксплуатацию "темно-серых" клемм 773 серии и на меди, и на алюминии.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.08.2009 в 22:36:53
2iale Надо где-нибудь на видном месте положить подборку цитат про покрытие меди темной коркой при длительном контакте с пастой в Вагах. Один из периодически всплывающих вопросов.
iale
iale
14.08.2009 в 22:45:16
2Kamikaze Влияние "корки" на свойства соединения так экспериментально и не проверено, да и производитель вроде про коррозионное действие пасты ничего не говорит.
Tool
Tool
Воронеж
15.08.2009 в 16:41:44
Так отрицательно влияет эта паста или нет? По ошибке несколько штук мне таких продали, не знаю - использовать или оставить для алюминия.
iale
iale
15.08.2009 в 22:40:39
2Tool Официально - нет, но вроде у некоторых форумчан есть мнение, что влияние пасты на кач-во контакта с медной жилой со временем проявляется.
Tool
Tool
Воронеж
16.08.2009 в 19:19:42
iale написал : Официально - нет, но вроде у некоторых форумчан есть мнение, что влияние пасты на кач-во контакта с медной жилой со временем проявляется.
Интересно, из чего эта паста состоит что контакт портит. Коррозию не то вызывает? Кстати,к огда провод медный в ваго вставляешь, и потом слегка потянешь назад, там на меди поверхностный слой счищается же, и получается хороший контакт.
Radio
Radio
Заблокирован
16.08.2009 в 20:44:53
Tool написал : Интересно, из чего эта паста состоит что контакт портит
Она не портит. Это у некоторых форумчан есть мнение, что портит.
