avmal
avmal
25.12.2009 в 21:35:42
vak написал : взял медь 2.5 + новую вагу и соединил алюминиевый ввод 2.5 с входным автоматом вот эта вага через год-полтора и склеила ласты автомат - 16А шнайдер из серии домовой,
И что же вы хотите от алюминия 2,5 квадрата при возможной нагрузке 18А? Какие клеммы-то хоть были? Если 773-30Х, то вопросы излишни ...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
25.12.2009 в 21:56:27
avmal написал : И что же вы хотите от алюминия 2,5 квадрата при возможной нагрузке 18А?
А чего от него хотеть? Допустимый ток 19А, и это в трубе. АВ стоит с запасом. Если кто это "испытание жизнью" выдержал без малейших затруднений, повреждений и т.п. - так это алюминий 2,5, так что неча валить с больной головы на здоровую задницу...
avmal написал : Какие клеммы-то хоть были? Если 773-30Х, то вопросы излишни ...
А ведь на них 20А написано...
avmal
avmal
25.12.2009 в 22:08:58
Kamikaze написал : А ведь на них 20А написано...
А вы в курсе дела, что изначально они предназначены для меди, а смазкой их уже набивают на бескрайних просторах нашей Родины?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
25.12.2009 в 22:16:27
avmal написал : А вы в курсе дела, что изначально они предназначены для меди, а смазкой их уже набивают на бескрайних просторах нашей Родины?
И корпуса перекрашивают в серый цвет? Или из немецких корпусов выковыривают, и в рассейские серые заковыривают?
Кстати, нумерация вызывает вопросы, кто яйко, а кто курка :)
avmal написал : 773-30Х
Люмишка.
avmal написал : 773-32Х
Медяха.
vak
vak
25.12.2009 в 22:31:57
чтобы он эти амперы держал , он их и держит даже после 40 лет эксплуатации
если бы на сайте ваго было ограничение, что нагрузочная способность соединения в этом случае (al + cu) ниже нагруз способности соединяемых концов - слова бы не сказал
avmal
avmal
25.12.2009 в 22:51:04
Kamikaze написал : Кстати, нумерация вызывает вопросы, кто яйко, а кто курка
Никаких вопросов нет - изначально появилась серия 773-30Х, а за ней строительная серия 773-32Х, а в 773-30Х серию стали набивать смазку для сбыта в России. До неё набивалась 273 серия.
iale
iale
25.12.2009 в 22:59:44
скорее всего сертификация на UL для сечения 2 мм2
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=38097
Tool
Tool
Воронеж
27.12.2009 в 13:34:15
avmal написал : WAGO 773-32Х, 224, 222, Werit, Legrand ... Стоят и больше десяти лет уже без отказов.
Хорошо если так.
avmal написал : А какие клеммы и материал жил указан в рекламации?
Эти что я покупал для меди были чисто (773 серия БЕЗ пасты всякой, разноцветные такие, нписано 0,75-2,5мм2), 20А вроде написано. Что скажете по надежности их?
avmal написал : И что же вы хотите от алюминия 2,5 квадрата при возможной нагрузке 18А? Какие клеммы-то хоть были?
Да алюминий меньше чем медь выдерживает, но 18А должен бы выдержать, хотя рекомендуются длительные токи меньшие при скрытой прокладке провода. Тогда полчается медь больше чем 21А должна держать. Я вот же говорю испытвал нагрузкой 4кВт - вообще не греется не провода не ВАГО, 6кВт - чуть-чуть нагреваются, ну где-то до 30-35гр. Может правда нагрузка меньше в реальности была потому как автомат на 16А не сработал. Когда же включали сварку (самодельная, мощность неизвеста, но большая, варили тройкой электродом) то автомат через пять минут выбивыло, провода - немного теплые по всей длине, с ваго вроде все номрально.
vak написал : у меня тоже около 3 квт - автомат на 16, но он за 4 года сработал всего 1 раз, домашние проинсируктированы стиралку, утюг и чайник одновременно не включать
Задача автомата как раз самому отключить в случае перегрузки чтоб провод не расплавился. Если он правильно подобран, то инструктировать никого не надо :) В реальности автомат на 16А токи 19-20А у меня держит постоянно...
avmal
avmal
27.12.2009 в 13:53:23
Tool написал : Эти что я покупал для меди были чисто (773 серия БЕЗ пасты всякой, разноцветные такие, нписано 0,75-2,5мм2), 20А вроде написано. Что скажете по надежности их?
773-32Х. Про коэффициент надёжности ничего не могу сказать, поскольку отказов не было, но исключать возможность отказа не имею права, поскольку это было бы нереально. Для алюминия, разумеется, они противопоказаны.
Tool написал : В реальности автомат на 16А токи 19-20А у меня держит постоянно...
Надо заменить на исправный.
Tool
Tool
Воронеж
28.12.2009 в 18:02:57
avmal написал : 773-32Х. Про коэффициент надёжности ничего не могу сказать, поскольку отказов не было, но исключать возможность отказа не имею права, поскольку это было бы нереально. Для алюминия, разумеется, они противопоказаны.
Ну т.е. можете сказать что с выскокой долей вероятности все будет ОК при установке из на 2,5 меного провода и защитой автоматом 16А?
avmal написал : Надо заменить на исправный.
Так он исправный, они все так рабоатют насколько мне известно, я даже график видел, что любой автомат срабатывает не сразу при достижении номинального тока. К примему при токе
avmal
avmal
28.12.2009 в 18:43:49
Tool написал : т.е. можете сказать что с выскокой долей вероятности все будет ОК при установке из на 2,5 меного провода и защитой автоматом 16А?
Да. [QUOTE=Tool]К примему при токе
