Valeryko
Valeryko
Подольск
22.10.2008 в 21:07:22
  • что касается автомата из серии Домовой в Шнайдер Электрик
  • на который Вы возлагаете вину за сгоревшие дважды Ваго
  • то вот еще вопросы и по УЗО, выпускаемых этой же фирмой для РФ: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=64085
АА
АА
24.10.2008 в 21:18:26
Valeryko написал :
Я не возлагаю вину на автомат. Я не возлагаю вину на WAGO. Это было временное, вынужденное, соединение до проведения реконструкции проводки, в WAGO были воткнуты старые провода непонятного присхождения. Сейчас в том доме ничего не горит, т.к. проведена полная реконструкция проводки.
За последние несколько лет я видел сотни обгоревших вилок, розеток, выключателей, скруток и т.п. десятки выгоревших автоматов ИЭК, ДЭК и им подобных, несколько сгоревших домов, причина пожара в которых была установлена и в котрых не было ненавистных Вами ПНП и только две оплавившиеся Ваги - те самые. Сотни недотянутых (местами с обгоревшими проводами) винтов на счетчиках, автоматах, УЗО, нулевых и РЕ-шинах в тесных щитках пришлось заново протягивать.
Попытка позже смоделировать ту ситуацию с нормальными проводами приводила лишь к четкой сработке автомата. Вывод один - применение WAGO тоже требует соблюдения некоторой технологии, но накосячить с ней сложнее. *********
Smily
Smily
24.10.2008 в 21:48:14
АА написал : Сотни недотянутых (местами с обгоревшими проводами) винтов на счетчиках, автоматах, УЗО, нулевых и РЕ-шинах в тесных щитках пришлось заново протягивать.
+100 :) ГОСТ в котором оговоренна "сила затяжки винтов" - никто не отменял. Но большинство на него - "ложат" :(
АА написал : Вывод один - применение WAGO тоже требует соблюдения некоторой технологии
:) 2АА Ну а вообще - применяете "ваго" после этого случая?
Valeryko
Valeryko
Подольск
24.10.2008 в 23:10:44
АА написал : За последние несколько лет я видел сотни обгоревших вилок, розеток, выключателей, скруток и т.п. десятки выгоревших автоматов ИЭК, ДЭК и им подобных, несколько сгоревших домов, причина пожара в которых была установлена и в котрых не было ненавистных Вами ПНП и только две оплавившиеся Ваги - те самые.
??? -Сэр, мне "ненавистна" только халтурная работа и неоправданно высокие цены за ширпотреб , который применяют ТОЛЬКО для"скоростного забивания бабок", но "подают" как "лучший соединитель всех времен и народов"
  • То, что кто-то халтурно затянул один винт из тысячи, не дает оснований поэтому ставить "памятники при жизни" "пнп", если у них погорел один контакт из сотни несмотря на рекламу того,что ими может соединять любой штукатур...
  • это такой же ЗАУРЯДНЫЙ ШИРПОТРЕБ, имеющий как достоинства, так и недостатки
  • а пожаров я тоже насмотрелся, только два сгоревших у насна глазах два маслонаполненных трансформатора по 1000 кВА- скорее всего из-за плохого болтового соединения
  • все равно не привели кзамене болтов на "пнп"... ************
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
25.10.2008 в 12:53:55
Не затрагивая аспекта долговременной надежности Ваг, хочу высказать личное мнение по другому аспекту: Ваго 222-й серии чрезвычайно удобны для устройства всевозможных временных соединений в процессе растянутой замены старой проводки на новую (а также для замены включателей на время малярно-штукатурных работ :)). Можно, конечно, использовать скрутки, но во-первых, это дольше и изолировать потом надо, СИЗы также менее удобны, во-вторых, требуется зачистка конца провода большей длины, которая потом д.б. откушена, в-третьих, Ваги спокойно выдерживают чайники и обогреватели и проч. в рамках 16А, в то время как в меру короткие скрутки при тех же нагрузках зачастую подплавляют изоляцию, в-четвертых - всё-ж не бронзовый век на дворе.
АА
АА
26.10.2008 в 19:36:50
Smily написал : 2АА Ну а вообще - применяете "ваго" после этого случая?
Да, только ими (и др.) и пользуемся. Удобно, быстро (предчувствую летящие в меня из одного угла камешки), трудно накосячить, занимают немного места, позволяют культурно и понятно вести монтаж.
АА
АА
26.10.2008 в 19:43:54
Kamikaze написал : Ваго 222-й серии чрезвычайно удобны для устройства всевозможных временных соединений в процессе растянутой замены старой проводки на новую
И не только растянутой. Ими удобно оперативно проверить правильность сборки сложных схем управления светом перед окончательным монтажем, временно подключить патроны с лампочками до момента установки светильников, временно подключить оборудование на время работ, что особенно актуально при соединении жестких и гибких проводов до замены на однотипные при реконструкции объекта.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
13.01.2009 в 16:20:17
Не, вы как хотите, а я после своих испытаний расцениваю ток, указанный на Вагах, как кратковременную перегрузочную способность...
Smily
Smily
13.01.2009 в 16:27:51
Kamikaze написал : Не, вы как хотите, а я после своих испытаний расцениваю ток, указанный на Вагах, как кратковременную перегрузочную способность...
Ну а под 16А автомат 773-и?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
13.01.2009 в 16:43:03
Тесты я начинал делать с С16 в цепи соединений. Циклы 10+10минут током 20-22А не вызывают срабатывания АВ. Только при подъеме испытательного тока до 25А потребовалось поставить С25.
Сейчас 773-и Ваги, испытавшие на себе, за исключением 3-хминутной прогрузки током 23,5А (проверял ТР АВ С16, включив последовательно), только лишь циклы током 20А имеют внутри неприличную, по моим меркам температуру до 130[sup]o[/sup]С.
Radio
Radio
Заблокирован
13.01.2009 в 22:01:05
Многолетняя и обширная практика доказала - у Ваго нет недостатков.
