tabolt
tabolt
Сургут
09.10.2008 в 09:30:27
Существуют ли такие фитинги для металлических труб, только без резьбы а под приварку. Идея такая берем, например, тройник вставляем в него трубы и обвариваем. Мне кажется это более правильно чем варить в стык. Ну муфту можно куском трубы большего диаметра заменить, повороты тоже сделать из трубы. А вот тройники или кресты очень интересуют.
вадик63
вадик63
Чапаевск
09.10.2008 в 11:18:08
Мдаа,а к чему все это при таком разнообразии
Gl.mehanik
Gl.mehanik
09.10.2008 в 11:30:31
Существуют, тройники начинаются от полтинника и выше. Я имею ввиду диаметр. В Питере стоят около 400 за шт.
tabolt
tabolt
Сургут
09.10.2008 в 13:21:29
вадик63 написал : Мдаа,а к чему все это при таком разнообразии
А по тому что нет доверия к исполнителям, которые все это разнообразие будут монтировать. Да и мне для отопления, почитав форум, я пока алтернативы железу здесь для себя не нашел. Я и от варки встык-то отказаться хочу, по причине того что видел как это делает сварщик местного ЖЕКа. Такие реалии жизни, хочу использовать как можно проще вариант, чтоб понизить требования к квалификации исполнителя. Жаль что только такие большие, мнеб поменьше.
Байпасс
Байпасс
09.10.2008 в 20:39:58
tabolt написал : почитав форум, я пока алтернативы железу здесь для себя не нашел
вы еще надписи на стенах сортиров почитайте-вобще жить не захочется.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
09.10.2008 в 20:41:22
Байпасс написал : вы еще надписи на стенах сортиров почитайте-вобще жить не захочется.
Депрессняк?:o
tabolt
tabolt
Сургут
10.10.2008 в 09:17:57
Байпасс написал :
Зачем же Вы тратите свое время на писание в форуме, если сравниваете его со стеной в туалете. А конкретно я отказываюсь от МП по той причине что у меня зимой может быть месяцами за -25...-30. Жил бы южнее, давно бы пластик поставил.
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.10.2008 в 23:10:22
2tabolt Тройники под приварку в продаже есть, есть и уголки, причем тройники в разы дороже уголков , чего не скажешь про чугун :)
сансэй
сансэй
11.10.2008 в 23:18:24
tabolt .
а что льном сантехники тоже пользоватся не умеют?
Nov547
Nov547
Петрозаводск
12.10.2008 в 02:24:04
tabolt написал : Идея такая берем, например, тройник вставляем в него трубы и обвариваем. Мне кажется это более правильно чем варить в стык. Ну муфту можно куском трубы большего диаметра заменить, повороты тоже сделать из трубы. А вот тройники или кресты очень интересуют.
Муфты (стаканы) используются только в местах где очнь не удобно варить. Отводы (уголки), трубы варят в стык, Тройники обычно изготавливаются самостоятельно путем вырезания отверстия (резак, сварка, коронка) и снятия штанов с торца второй трубы.
tabolt написал : Я и от варки встык-то отказаться хочу, по причине того что видел как это делает сварщик местного ЖЕКа.
Т.е. хотите удвоить кол-во сварных стыков на прямых участках трубы (у стакана получается 2 стыка, а при сварке в стык один)????
Сей час ведем монтаж системы отопления склада, все делаем черной трубой. Все варим встык, даже шаровые краны у нас приварные. Если бы я такое предложил своему сварному меня бы наверное послали бы на х....!!!!
tabolt
tabolt
Сургут
13.10.2008 в 10:27:43
Видел как сварной делал ремонтную вставку в стояк. Газосваркой. При отрезании старой трубы во внутрь позаворачивались нехилые сопли от расплавленой стали. И что, нифига не зачистив он приварил кусок новой трубы. При этом проход стояка получился не кисло зауженным. При варке не в стык а при вставленной трубы в трубу, по-моему, меньше шансов засрать внутренности трубы.
Льном то, я думаю, они пользоваться умеют, но использование резьбовых фитингов требует строгой соосности всех сопрягаемых деталей. В сварке же можно немного отклонится при необходимости, если трубо далеко не пихать в фитинг.
