09.10.2008 в 10:59:01
Помогите пожалуйста советом!!!Сменили котел в частном доме АОГВ на АОГВ11,6 залили воду в систему, теперь при включении котла происходит разогрев труб до определенного места и все... Дальше начинается ... глухие, звонкие удары.Вода в трубах как- будто разгоняется и СТУК! Воду сливали, заливали через расширительный бачок, через обратку результат один,что делать, я в полной ратерянности(( Все заново слив, налив???
Михалыч
Михалыч
Липецк
09.10.2008 в 15:06:51
Воздух видимо.. Водухоотводчик на котле поставьте.
Байпасс
Байпасс
09.10.2008 в 21:08:55
а насос какой у вас стоит? похоже-ему теплообменник не протянуть.
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.10.2008 в 23:14:37
sttatt написал : при включении котла происходит разогрев труб до определенного места и все... Дальше начинается ... глухие, звонкие удары.
Самое важное не указали: до какого места? Температуры? Есть ли насос? До каких пор прогревается труба подачи?
ЗЫ Наполняйте систему водой всегда только снизу вверх
Piriken
Piriken
14.10.2008 в 16:15:13
Наверно это стуки от температурного расширения труб. У бывшего котла не работала автоматика? Тогда он просто всегда грел и стуков не было.
21.10.2008 в 23:17:50
Здравствуйте. У меня похожая ситуация только из-за других действий.. В одной комнате чуток переделал отопление, поменял вход подачи (грвитационка без насоса)с другой стороны комнаты, и тут началось: в трубах когда нагревается или остывает такой стук и щелчки что аж диван трясётся. И ещё звук как пение птиц в трубах(серьёзно, не смейтесь. Пришли гости и долго в зале искали клетку с птичками пока не рассказал им откуда это пение). Что характерно это пение и всё лето было с выключенным отоплением.
Где-то до 60 в котле.
Так и делаю.
Стоит два котла. ТТ и электрический. Такая фигня и на том и на другом.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема.
BoaSoft
BoaSoft
Курск
22.10.2008 в 02:22:21
Ставил на днях сервер в одной конторе и наблюдал КАК НЕ НАДО ДЕЛАТЬ. Ангар примерно 25 метров шириной. Вдоль этой стены с окнами едет отопление в виде сплошных самодельных регистров из 100 трубы в два ряда. Потом построены перегородки. из кирпича. Трубы просто в них зацементированы. Сейчас дали отопление - постоянный глухой стук. Если прислушатся - из тех мест, где трубы вмурованы. Манагеры жалуются. что работать невозможно. Самое смешное - фирма торгует стройматериалами и имеет свои бригады строителей.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
22.10.2008 в 15:45:26
Согласен полностью. Я тоже замуровал гильзы в своей комнате, в прошлом году стучало, сейчас вроде прошло
a-x-e-l-1
a-x-e-l-1
Магнитогорск
22.10.2008 в 17:35:03
Возможно дело в температурном расширении труб. Ведь если трубу напрягли где то то при расширении она будет играть. Возможно надо просто пошевелить трубы. Дать им двигаться свободно и все пройдет. Или наоборот закрепить хорошенько. Может и рубашка котла стучать у АОГВешки при нагреве. Котелок то стальной, поверхности большие.
22.10.2008 в 17:49:23
BoaSoft написал : имеет свои бригады строителей.
А инженеры там есть ? :)
BoaSoft
BoaSoft
Курск
22.10.2008 в 19:00:21
BV написал : А инженеры там есть ?
Понятия не имею. Я у них иногда сеть обслуживаю.
