Prok12
Prok12
09.10.2008 в 21:35:14
Надумал поставить полотенцесушитель на стояк горячей воды (диаметр 1", оцинковка). Штатный ПС стоял на резьбах и стальных угольниках. Посему ряд вопросов (в аналы форума конечно заглядывал). 1) Какой из вариантов лучше:
  • Вариант первый - смещенный байпас на 3/4", без крана. Далее - краны на 1", и медью 28мм до ПС (он на расстоянии примерно 1.2м от кранов).
  • Вариант второй. Не смещенный байпас на 1" (между парой тройников на 1"), на нем кран на 1". Этот вариант предлагает и ЖЭКовский сантехник. И далее по варианту 1. 2) Можно ли на стояке латунные фитинги (скажем GF)? Тройники, повороты, муфта и т.д. Или надежнее кованый чугун (оцинковка)? Вроде, чугун крупкий? 3) Если в разрыв байпаса - кран (латунный): не будет ли на него большой нагрузки при тепловом расширении-сжатии стояка? Не порвет ли его или заклинит? 4) Краны купил Giacomini (см. фотки) в Питерском филиале ТеплоИмпорт (больше в Питере их не найти): http://www.teploimport.ru http://www.teploimport.spb.ru/ С виду, тяжелые-мясистые (под покрытием похоже латунь - попилил уголок). Поворачиваются легко. Смущает: -надпись ITALY без MADE in на копусе -цена 320р за 1" - при цене на Бугатти 400р. Это нормально? -нет голограмки на белой пломбе на ручке: утверждают, что появилась только на новых поставках. -почему они идут как "Стандартные", а не как "Полонопроходные"?? Дырка вроде большая... Кто-то может сличить с оригиналом? :confused: В Bugatti не устраивает трудность поворота ручки, и то что шарик как бы не до конца открывает....
aura
aura
09.10.2008 в 21:45:18
это нормально. никто еще не выкладывал фоток джакомини с надписью "made in italy" :)
судя по фразе из каталога
for ball valve without guarantee seal and hologram for ball valve with guarantee seal and hologram
у джакомини есть и краны без голограмм. но из того же текста вытекает что краны без голограмм должны быть и без пластиковой опрессовки гайки.
но уже чем у полнопроходного.
Байпасс
Байпасс
09.10.2008 в 23:28:45
aura написал : это нормально
это не совсем нормально- на изделиях , сделаннных в италии, подобной надписи быть не может.
aura
aura
09.10.2008 в 23:33:56
ну значит тогда у нас родных джакомини в широкой продаже нет.
alfabravo
alfabravo
09.10.2008 в 23:45:44
надпись должна быть Маде ин Итали,скорее всего у Вас очередная подделка,перепакованная на фирме.а Что скажут мастера форума?
alfabravo
alfabravo
09.10.2008 в 23:58:45
Фирма GIACOMINI основана в 1951 году Альберто Джакомини как небольшая кустарная мастерская в области сантехнического производства. За несколько десятилетий фирма GIACOMINI S.p.A. осуществила крупный прогресс и расширила свою деятельность, благодаря непобедимой политике предоставлять наибольшее внимание и ресурсы зарубежным рынкам, постоянно предлагая продукты все более высокого качества в сочетании с непоколебимым символом "made in Italy".
aura
aura
10.10.2008 в 00:05:47
ок, выложите тогда, наконец, фотку крана джакомини с надписью made in italy на корпусе.
а то я в панике - у меня 2 крана 1 1/4'' джакоминевских без этой надписи готовятся встать на полотенчик.
alfabravo
alfabravo
10.10.2008 в 00:07:34
Я Вам выложил целый ихний сайт,не поленитесь нажать на Джакомини синего цвета сверху)
alfabravo
alfabravo
10.10.2008 в 00:10:17
у нас к примеру перепаковывает китайские Бошевские автозапчасти в родные коробки.занятие это увлекательное и прибыльное,а Вы говорите-краны!
aura
aura
10.10.2008 в 00:10:20
спасибо, конечно, но их сайт и каталог я изучил практически досконально еще полгода назад. вы мне краник с надписью покажите.
alfabravo
alfabravo
10.10.2008 в 00:15:32
как получу новые данные незамедлительно представлю.
