vlkam
vlkam
Тула
05.07.2010 в 13:17:16
Работал с МП и ППР. После ППР с МП больше не работаю и дома переделал все на ППР Плюсы ППР по сравнению с МП
  1. Гораздо проще монтировать
  2. Гораздо дешевле
  3. Нет проблем с качеством соединений
  4. Эстетичней смотрится (однородные соединения вместо металл-пластик)
Korni
Korni
05.07.2010 в 23:43:36
Tehnik-san написал : Исходя из вышеизложенного в помощь современному потребителю и предлагается эта таблица.
Залил таблицу на Mlynok в *pdf
ty-lev
ty-lev
05.07.2010 в 23:53:19
vlkam написал : Плюсы ППР по сравнению с МП
Вопрос спорный. На мой взгляд, уж куда проще один раз на обжимные клещи нажать, чем расплавленный пластик нюхать...
Makarone
Makarone
06.07.2010 в 08:25:51
Спору нет, ппр по соотношению цена-качество-лучший выбор для садово-огородных разводок.
borodda
borodda
Усть-Каменогорск
06.07.2010 в 11:29:25
2servaleri на холодной воде МП 100лет ни чего не случится.Он боится только температуры+давления,кто бы что не говорил.
/random
/random
06.07.2010 в 19:44:47
Korni написал : Сообщение от Tehnik-san Исходя из вышеизложенного в помощь современному потребителю и предлагается эта таблица.
Залил таблицу на Mlynok в *pdf'е
только вот зачем авторам статьи лукавить и подгонять официальные документы под себя???? :eek: пример: в конце статьи написано
Для систем отопления температуру носителя определяет СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», который ограничивает температуру теплоносителя следующими цифрами:
«п.3.3. ..Параметры теплоносителя … не более 90єС и 1,0 МПа…»
и далее
Так что заверения некоторых обывателей о том, что у них в системе горячего водоснабжения или отопления 110єС, мягко говоря, сильно преувеличены, и нет объективных причин нести дополнительные финансовые затраты для установки трубы с заведомо завышенными параметрами. Единственное, что здесь можно добавить: «Не доверяйте монтаж трубной системы дилетантам, и конечно, не преувеличивайте собственные возможности, даже если у Вас высшее техническое образование в области, далекой от полимеров и трубной промышленности. Специальное образование, навыки и порядочность монтажника – надежная гарантия качества и безопасности вашего трубопровода».
Хотя если взять и посмотреть первоисточник, (СНиП 2.04.05-91*) то увидим
3.3*. Системы отопления (отопительные приборы, теплоноситель, предельную температуру теплоносителя или теплоотдающие поверхности) следует принимать по обязательному приложению 11. Параметры теплоносителя (температура, давление) в системах отопления с трубами из термостойких полимерных материалов не должны превышать предельно допустимые значения, указанные в нормативной документации на их изготовление, но не более 90°С и 1,0 МПа.
а в приложении 11 четко прописано
  1. Жилые, общественные и административно-бытовые (кроме указанных в пп. 2-10) -
Водяное с радиаторами, панелями и конвекторами при температуре теплоносителя для систем: 95°С - двухтрубных и 105°С - однотрубных.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.07.2010 в 16:10:21
Korni написал : Залил таблицу на Mlynok в *pdf'е
Преагромнейший респект !!! .... по первах чёта не догадался это сделать и моя ссылка стала битой
Cold_Wind
Cold_Wind
Саратов
11.07.2010 в 22:38:27
borodda написал : servaleri на холодной воде МП 100лет ни чего не случится.Он боится только температуры+давления,кто бы что не говорил.
у меня мп стоит на горячей воде. питание колонки от насоснойстанции так что давление скачет от 1,5 до3 атм стоит 3 года проблем пока нет просто надо собирать аккуратно.
SCB
SCB
11.07.2010 в 23:27:19
Недавно как раз меняли человеку кусок МП от колонки. Отстоял 7 лет, расслоился на первых двух метрах. Причина в том, что вода в колонке сильно нагревается от фитиля и в момент открытия крана хорошая порция кипятка охлаждается в первых метрах трубы.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
12.07.2010 в 05:39:25
SCB написал : Причина в том, что вода в колонке сильно нагревается от фитиля и в момент открытия крана хорошая порция кипятка охлаждается в первых метрах трубы.
Так это колонка неправильно работает или трубы не того диаметра.Нагреваться вода должна после открытия крана и не от фитиля.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
12.07.2010 в 15:39:16
Водопровод весь на м/п валтек , 5 лет ни каких проблем , в отоплении тоже один радиатор подключен
