Что ж они волки позорные пишут ресурс 30000 ч.? Это 3,4 года при ежедневной круглосуточной работе. В обычном режиме лет 10 минимум должен прослужить...
12.07.2015 в 19:25:09
Вечный студент
13.07.2015 в 15:40:05
MrGalaxy написал : Что ж они волки позорные пишут ресурс 30000 ч.? Это 3,4 года при ежедневной круглосуточной работе. В обычном режиме лет 10 минимум должен прослужить...
Возможно в идеальных условиях( может в вакууме). У меня их( и их частей) целый мешок ( полиэт. большой) собрался- выкинул после того как поставил другие. У нас запыленность большая- выходили их строя очень быстро. У других работают немного дольше- но всё равно не долговечные.
13.07.2015 в 20:41:28
@Klod,
А какие Вы поставили? Я на 12 В видел только СолерПалау.
Сегодня прошвырнулся по Туле, нету на 12 В вентиляторов, вечером разобрал, почистил, покапал маслом от машинки для стрижки волос на подшипники, вроде заработал, поставил обратно, буду в Москве - привезу новый, может два (в запас) Включал на столе, ужас как греется, но вроде потребляет немного, тестером "на глаз" 0,3 А, хотя должен 1 А. Если бы обмотки замыкали, то он бы наоборот больше потреблял и пах.
Вечный студент
14.07.2015 в 08:36:18
Я в другой теме написал - мне нужен на 220 в. Думаю такой можно и на 12 в найти.
14.07.2015 в 15:49:52
@Klod,
понял, спасибо.
Пока мой Сайлент-100, прошедший ТО, работает лучше нового. Крутится, дует, и я его совсем не слышу.
Вечный студент
01.08.2015 в 23:43:49
Всем привет. В ванной стоит сайлент 100 CHZ Design, куплен был давно и года 2 стоял не подключенный - просто как вент решетка. В итоге подключил и поднял влажность в ванной а он в ответ фиг. Попробовал подать фазу на 3 контакт, он и запустился. Может сдохнуть датчик влажности ?
27.03.2017 в 11:10:13
Всем привет! Для информации.
Переписка с представителем Солер и Палау в России:
Подскажите пожалуйста - в вентиляторе окошко (прорези) в пластике напротив датчика влажности заклеено изнутри скотчем. Его (скотч) при установке надо удалить или оставить.
Заранее спасибо за ответ.
Добрый день, Александр.
Не надо. Это защита датчика от мельчайших загрязнений.
Best regards,
Soler&Palau, Moscow
