похоже, что один из них без датчика влажности.
17.10.2008 в 21:31:38
17.10.2008 в 21:44:33
MIB написал : похоже, что один из них без датчика влажности.
В том то и дело, что с датчиком. Но без дырки над ним.:cool:
Вот мне и интересно, как должен выглядеть Silent с датчиком влажности?!
У кого есть такое чудо, посмотрите, плз., у вас с дырочками или нет...:a
18.10.2008 в 00:45:51
у меня с дырочкой. Самое простое - проверить это опытным путем. через розетку подключить фазу на L и отрегулировать датчик на 60% и ванной сначала обдать ванну холодной водой, потом горячей.
18.10.2008 в 15:43:35
MIB написал : Самое простое - проверить это опытным путем. через розетку подключить фазу на L и отрегулировать датчик на 60% и ванной сначала обдать ванну холодной водой, потом горячей.
Проверить что, простите, не понял?!
18.10.2008 в 15:47:39
:cool: Вот фотки "внутренностей"...
18.10.2008 в 16:01:48
Просто, если "дырочки" нужны, проделаю сам тоненьким сверлышком. Обменять, к сожалению, возможности нет, забрал из ф-мы два последних. Смущает то, что на другой решетке они заклеены...
19.10.2008 в 14:31:58
KonstantinK написал : Просто, если "дырочки" нужны, проделаю сам тоненьким сверлышком.
Дырочки нужны, без них датчик влажности работать не будет.
KonstantinK написал : Обменять, к сожалению, возможности нет, забрал из ф-мы два последних.
А если сдать и купить в другом месте. Я покупал на пересечении Нахимовского и Севастопольского (не помню, как называется торговый центр). Павильон недалеко от входа. Можно спокойно проверить. Датчик можно проверить, подышав на него. Да и это не единственное место где продают Силент.
KonstantinK написал : Смущает то, что на другой решетке они заклеены...
Не смущайтесь. Работать будет. Я так понимаю, эту бумажку туда специально прилепили, вероятно, она впитывает влагу из воздуха и не дает конденсату напрямую попадать на датчик.
19.10.2008 в 21:22:58
когда включите, скажите пожалуйста, как они по шумности.
20.10.2008 в 17:07:10
dinamit007 написал : когда включите, скажите пожалуйста, как они по шумности.
На расстоянии метра практически бесшумен. Если ухо приложить к решетке - слышен. ;) Но, проверял на работе. У меня в кабинете некоторое кол-во шумящей техники, по этому дома все может быть немного иначе...
20.10.2008 в 17:15:45
БАЙ написал : Дырочки нужны, без них датчик влажности работать не будет.
Будем сверлить! Как вы считаете, "по центру" (под местом расположения датчика) сделать одну дырочку диаметром 2-диаметром 2-3 мм. будет достаточно?! И чем ее заклеить, чтоб как на другом.
БАЙ написал : А если сдать и купить в другом месте. Я покупал на пересечении Нахимовского и Севастопольского (не помню, как называется торговый центр). Павильон недалеко от входа. Можно спокойно проверить. Датчик можно проверить, подышав на него. Да и это не единственное место где продают Силент.
Покупал в интернет-магазине. Они предлагают замену на что-то другое. Менять не хочу, более ничего такого интересного у них нет, да и одинаковые модели хотелось. Поставка новых пока не ожидается. Деньги вернуть готовы, но в магазине при личном визите. Вот тут и загвоздка. Я в центре, на 1905 года. Без машины. Они в г. Королев (ну и нашел же я магазин:confused:)....поездка мне дороже обойдется, да и цена у них достаточно интересная была.
Датчики на обоих проверил. Подышал на них - вентиляторы заработали. Чудеса... :clapping
03.11.2008 в 00:22:39
У меня такой же вентилятор с дырочкой, заклеенной бумажным скотчем (пока ещё не установил). Похоже, что дырочку не зря заклеили, а в последующих моделях дырочку просто убрали, чтобы не заклеивать. Думаю, что влага должна попадать на датчик через решётку пропеллера, а не напрямую через корпус, иначе может не выключиться вовремя. Если уже подключили, то как? Впечатления? Шум?
