молоток
молоток
05.10.2013 в 17:22:30
Andryha написал : Замерьте пожалуйста, у кого есть Silent 100 Design или Silent 200 Design, толщину и размеры квадратной части корпуса, которая прикручивается к стене при монтаже.
Silent 100 Design - 188 на 188
Silent 200 Design - 210 на 210, размеры в сантиметрах.
Andryha
Andryha
Саров
05.10.2013 в 22:17:45
молоток написал : Silent 100 Design - 188 на 188 Silent 200 Design - 210 на 210, размеры в сантиметрах.
Эти размеры я знаю, они есть в каталоге и на официальном сайте. Вы привели размеры декоративной крышки, а не того, что я спрашивал. И не в сантиметрах, а в миллиметрах.
08.11.2013 в 01:34:26
Купил два вентилятора Soler & Palau Silent 200 CZ Design. Установил в ванну и туалет. Просто закрепил в отверстие стены, выходят прямо в вентиляционную шахту. Проблема: очень, очень сильный шум при включении. Гудит как пылесос при уборке. Не знаю что и делать :( Может они бракованые? Или я нарушил требования установки? Не закрепил на стене, а просто плотно всунул в отверстие зараннее проделанное при укладке плитки. Может перепутал провода и он крутится не в ту сторону? Не знаю как он может так шуметь?
молоток
молоток
08.11.2013 в 01:56:41
Belarus написал : Проблема: очень, очень сильный шум при включении.
НУ 35 децибел, не так и много для шума ,шумит но не очень ,но чтоб как пылесос - брак какой-то Хотя у Дизайн крышка есть декоративная - она придает дополнительный звук, в отличии от простых ( не Design)
При покупке вентиляторы нужно проверять ! Промахнулись:( гарантия если есть, то на обмен ! Можно сотые взять, у них уровень шума намного меньше.
Souto
Souto
27.08.2014 в 20:21:51
Здравствуйте уважаемые форумчане. Нужно купить вентилятор на кухню... Труба 125мм. Выбрать хочу с обратным клапаном и потише. Все дороги ведут к Silent :) Но вот установочный размер у него 118мм... Может быть для 125мм трубы лучше взять и вент 125мм (например присматривался к Blauberg Aero Vintage. Он тоже с обр.клапаном, но шум 39dB против 33dB Silent) Помогите разобраться пожалуйста. Спасибо.
Souto
Souto
30.08.2014 в 14:47:25
... А может быть наоборот, нужно исходить из обратного, и в трубу на 125 установить вентилятор 120, чтобы зазор был между трубой и корпусом вентилятора? (совершенно не представляю как лучше с т.ч. акустики) В Леруа есть Вентс Силента - тихий (125мм)... Вот или его или S&P (120мм)... ломаю голову
Альберт36
Альберт36
Воронеж
30.08.2014 в 19:06:35
Да ни фига они ( 125-е) не тихие! Что S&P, что любые польские. Я пошёл другим путём, взял самые дешевые польские Dospel, регуляторы скорости для вентилей http://ventregion.ru/price_3_3.html (очень не бюджетно),обклеил пластиковую 125-ю трубу снаружи шумкой от авто,поставил обратный клапан, вставил в канал и вручную задавил скорость этих пылесосов,теперь действительно тихо! Причём интересный факт, на полной скорости вой от вентилей намного тише при вставленном обратном клапане,если вручную его приподнять до полного раскрытия вой снова усиливается, получается,что О.К, ещё работает и как глушитель.
Souto
Souto
30.08.2014 в 21:52:07
Альберт36, О! Спасибо Вам за совет! Поставлю регулятор! ну и Вентс Силента (+ О.К.) к нему (мне интуитивно кажется, что оставлять зазор 5 мм 120ммS&P и 125трубы это будет хуже).
Альберт36
Альберт36
Воронеж
31.08.2014 в 16:54:35
Да не за что! Я эти азы по регулировке освоил ещё в компьютерной технике,когда берёшь какой-нибудь дорогущий японский Ноктюа, с чудо-лопастями и на двойном подшипнике,а он,*******,так же ревёт на высоких оборотах,как и дешёвый Титан,а с помощью регуляторов их шансы уравнены :) . Зазоры я замотал специальным металлизированным скотчем, используемым в вентсистемах и продающимся в этих же магазинах.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
12.07.2015 в 18:30:25
День добрый! Подниму тему.
У меня 4 года проработал сайлент 100 на 12 В. Теперь задевает лопастями за корпус и останавливается. Всё тщательно протёр спиртом, крутанул пальцем - нормально, нигде не задевает. Включил, он раскрутился на свои полные обороты и опять тарахтеть начал и задевать лопастями.
Владельцы этих аппаратов, что скажете, подшипникам кирдык, или дело в другом и можно вылечить? И как он разбирается?
Вечный студент
Klod
Klod
Голицыно
12.07.2015 в 18:41:43
Давно уже подобные вентиляторы поменял на типа компьторных( на 220 в. ) .Работают в пыли, влажности давно, очень давно- без претензий. До них менял эти вентиляторы, перебирал, смазывал ... вообщем мучился.
